24-04-2009, 10:09 | #1 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Scorpio Mk III
Silnik: 2.0 DOHC 16V
Rocznik: 96
Lusterko monochromatyczne..wewnetrzne
Witam! Mam problem z lusterkiem wewnetrznym...otorz w polowie zalalo je...bodajze jest to kwarc zgadujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo dokladnie nie wiem i troche z niego wycieklo. Probowalem sie zabrac za demontaz ale opornie to idzie, jezeli ktos juz dokonywal takiego zabiegu bede wdzieczny za wszelkie wskazowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PzdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-04-2009, 12:55 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Lusterko monochromatyczne..wewnetrzne
zdejmujesz zaślepkę z tyłu i lustro ma schodzić w dół po lini równoległej go powierzchni szyby przedniej. Czasem trzeba lekko puknąć.
24-04-2009, 12:58 | #3 |
Rocznik: 96
najpierw jest cos takiego jak zaslepka plastikowa...potem taka mala dzwigienka stalowa ale podwazam w obie strony i nic zreszta najpierw przydaloby sie odpiac kostke zasilania a ta jest schowana gdzies w podsufitce...nie wiem czy Ktos bawil sie juz w cos takiego...ale sprawa nie wyglada banalnie ;]
24-04-2009, 13:01 | #4 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
żeby kostkę odpiąć to musisz wyjąc wkład lampki oświetlenia wnętrza w podsufitce. Potem pod lampką zobaczysz dwie śruby do odkręcanie "ramki". Jak odkręcisz to tam będzie wtyczka, rozepniesz i przeciągniesz pod krawędzią podsufitki.
Co do tej blaszki to tak - jest. Ale fabrycznie tam dają jakiś klej silikonowy i dlatego to trzyma. Trzeba użyć jakiegoś wspomagacza ( ja puknąłem lekko młoteczkiem i poszło ) |
24-04-2009, 13:03 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: SCORPIO mk3
Silnik: 2.0 i 2.3 DOHC 16V
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
zdemontuj sobie jak chcesz wypiąć wtyczkę oświetlenie w podsufitce a co do lusterka to jak juz z demontowałeś ta plastykową czarna osłonkę to masz wszytko na wierzchu i powinno ci sie jak po szynie z sunąć do dołu całe lustro tylko będzie wisiało na kablu Ostatnio edytowane przez SERTIC ; 24-04-2009 o 13:06 |
24-04-2009, 16:43 | #6 |
Rocznik: 96
Ameryka poszlo..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to teraz przydaloby sie nowe lustereczko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ze jest system regeneracji tego badziewia...Jakies sugestie ;]
24-04-2009, 16:46 | #7 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
jak sie wylalo to tylko nowe...
Ford Scorpio GHIA-X 2.3 R4 16v Automatic '97 alias Kubus Ford Mustang 4.6 GT V8 Cabrio Chip Foose Edition '08 alias Dyzio |
24-04-2009, 16:58 | #8 |
Rocznik: 96
Znacie jakies miejsca gdzie mozna to nabyc...sklepy szroty, aukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-04-2009, 17:00 | #9 | |
Model: SCORPIO mk3
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
24-04-2009, 17:06 | #10 | |
Rocznik: '97
Postów: 759
