02-05-2010, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 6
klimatyzacja się nie wyłącza
witam
szukałem na forum ale nie udało mi się znaleźć mojego przypadku a mianowicie po włączeniu klimy nie da się jej wyłączyć tylko odpięcie masy z akumulatora pomaga po podłączeniu pod kompa nie pokazało żadnego błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-05-2010, 23:55 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: klimatyzacja się nie wyłącza
jaki masz panel klimy, reczny czy automatyczny ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
03-05-2010, 09:53 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 6
panel ręczny
przyciskając przycisk A\C kontrolka się zapala i gaśnie tylko klima nie reaguje a podczas podłączenie pod komputer przestała odpowiadać nie da się jaj wyłączyć ani zamknąć obiegu |
03-05-2010, 10:52 | #4 |
Postów: 6,370
sprawdz przekaznik od klimy, czy sie wlancza i wlancza ale moze byc walniete cos w sterowaniu
03-05-2010, 13:07 | #5 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
U mnie po zapaleniu silnika po paru sekundach wiało na nogi zimne powietrze pomimo tego że PANEL KLIMATRONIKA BYŁ ZGASZONY ( oczywiście automatycznie uruchamiał się wentylator przy chłodnicy). Okazało się że sprzęgło sprężarki do klimy nie odbijało elektromagnesu. Koszt spręzarki po renowacji około 700 setek o nowej nie wspomnę.
09-05-2010, 13:30 | #6 |
Model: mondeo
Postów: 6
przekaźnik w komorze silnika R6 słychać jak się załącza jest jakiś sposób żeby go sprawdzić inaczej niż słuchowo
14-06-2010, 19:11 | #7 |
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Witam!
Przepraszam że się podłącze do tematu ale mam dziwny problem z klimą, sterowanie ręczne. Otóż sam nawiew nie działa wcale na pozycji 1, 2, 3 ale na gdy przełącznik jest na tych pozycjach to można włączyć kompresor (kontrolka się świeci). Gdy przełącznik jest na pozycji pomiędzy 3 a 4 działa nawiew i to silny i działa kompresor, ale gdy jest na pozycji 4 i 5 działa nawiew ale wyłącza się kompresor. Co może być nie tak? Klimatyzacja świeżo po nabiciu. Czy możliwe jest że panel klimatyzacji jest do wymiany? |
