10-01-2022, 14:47 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2021
Model: fiesta
Silnik: 1
Postów: 10
Czujnik temperatury wewnętrznej
Pacjent fiesta 2013 klima automat problem z nawiewem wewnętrznym . Na każdym nastawie leci ciepłe powietrze jedynie jak ustawie na LO powietrze leci zimniejsze . Po podłączeniu forscana odczyt czujnika temperatury wewnętrznej wynosi 215 stopni
Ostatnio edytowane przez retros ; 10-01-2022 o 15:09 |
10-01-2022, 15:01 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej
A czy na LO ( LOW) niski nie powiknkp lecieć tylko zimne ?
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
10-01-2022, 15:07 | #3 |
Model: fiesta
Silnik: 1
Postów: 10
Tak na LOW leci zimne ale wystarczy ze zwiększę o stopień wyżej temperaturę i już leci ciepłe powietrze
10-01-2022, 15:10 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dziwnie chociaż u mnie w fodzie na klimie automatycznej łów leciało tylko zimne jak ustawiłem na wyższą o minimum już lekko ciepłe leciało ale nie było aż tak odczuwalne. Po jak sprężarka się zachowuje ?
10-01-2022, 15:15 | #5 |
Model: fiesta
Silnik: 1
Postów: 10
Odczyt temperatury wewnętrznej w forscanie =. 215 stopni wiec wydaje mi się problem leży po stronie czujnika .
10-01-2022, 15:21 | #6 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Trochę dużo jak na taką pogodę może odłącz czujnik od temperatury i zobacz jak będzie ogrzewanie zachowywało. Można kupić drugi ale czy to coś zmieni w ciemno
10-01-2022, 15:31 | #7 |
Model: fiesta
Silnik: 1
Postów: 10
Chciałbym sprawdzić ten czujnik ale. Jakieś wskazówki jak się tam dostać do niego przy jak najmniejszej destrukcji . A ze pogoda nie sprzyja odginaniu plastików dlatego wszelkie rady będą pomocne
10-01-2022, 15:41 | #8 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Szczerze Ci powiem że sam mam zamiar moduł gem wymieniać i szukam kogoś z garażem, jest za zimno. Może gdyby było na plusie można grzebać. Garaż ciepłe miejsce w najgorszym wypadku zostaje mechanik. Lub może ktoś się wypowie czy da się jakoś ten czujnik sprawdzić miernikiem, bądź jaką daje oporność
10-01-2022, 15:49 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Jedna myśl mi jeszcze przyszła do głowy ale nie wiem czy Tobie to wiele pomoże tam gdzie jest kratka od czujnika wewnętrznej temperatury może ona jest bardzo zabrudzona a na czujniki jest kurz tak miałem w nissanie akurat. Oraz porównał temperatury z jakimś termometrem ale teraz to 21 to nie realne 2-3 stopnie to mogłoby być, może coś z manetka się dzieje
10-01-2022, 16:11 | #10 |
Model: fiesta
Silnik: 1
Postów: 10
Kratka wyglada na czystą … a jak wyglada czujnik ? Trzeba się do niego dobrać
