24-07-2009, 18:09 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
silnik szarpie i nie ma mocy
Witam mam problem z fordem mondeo MK1 1,6 16V .Mianowicie auto odpala bez problemu ale po ruszeniu jest brak mocy szarpie i przerywa.Nieraz jak coś sie ustawi to po wciśnieciu pedału gazu do oporu auto ożywa zaczyna ciągnąć ,ale popuszczenie gazu minimalnie traci moc i szarpie.Postanowiłem odczytać kody błędów były dwa 335 i 336.Znalazłem opis jest to czujnik ciśnienia w róże wydechowej i zbyt wysokie ciśnienie w róże wydechowej.Dodam że auto ma instalację gazową i na gazie ten problem znika.Proszę o pomoc w czym przyczyna i gdzie jest ten czujnik ciśnienia rury wydechowej ja tam znalazłem tylko sonde labdę.Proszę o jakieś rady gdzie szukać usterki.
24-07-2009, 22:05 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Odp: silnik szarpie i nie ma mocy
Witam.Na początek reset kompa z adaptacją (czyt. szukajka),do sprawdzenia świece,przewody,cewka i czyszczenie przepływomierza.Filtr paliwa nie wiadomo czy nie zapaćkany,powietrza też.Może mapy się rozjechały.Kat może być też zapchany. To tak na początek
ufo |
25-07-2009, 07:35 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
reset kompa zrobiony po przejechaniu kawałka znowu te błedy świece nowe przewody nowe filtr powietrza nowy.Przepływomierz wyczyszczony.Jesli kat by był zapchany to na gazie też by się chyba dusił czy nie bo na gazie jest ok
25-07-2009, 09:54 | #4 |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
No nie kat odpada.Myślę,że instalka mogła zasiać trochę zła.Wtryski benzynowe mogą być pozapiekane.Zalej STP w czarnej butli i przejedź 100-200km na benzynie
ufo |
11-09-2009, 21:30 | #5 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benz. + gaz
Postów: 19
I co po STP jest jakaś poprawa ?
11-09-2009, 22:40 | #6 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam! jak na moje oko to cewka do wymiany.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
12-09-2009, 06:30 | #7 |
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 19
ja bym jeszcze do tego dorzucił zawór EGR. mógł się przywiesić i daje za dużo salin.
