13-03-2012, 22:43 | #21 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Odp: Wycie w kabinie po stronie kierowcy
A moglbys nakierowac gdzie tych przewodow szukac i jak wykryc nieprawidlowosc?
U mnie dzwiek zmienia sie wraz z obrotami a czasem potrafi mimo biegu jalowego i stalych obrotow "odegrac melodyjke". Brzmi to jak buczenie/wycie jakby powodowały to zawirowania powietrza.... o jakbys dmuchal w szyjke od butelki... No i ustaje jak tylko wskazowka przekroczy 45 stopni.... i to tez dziwne.... No i to co opisujesz slyszalbym przy otwartej masce ... a u mnie tylko w kabinie tuż za radiem slysze to najmocniej. |
14-03-2012, 09:07 | #22 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Witam.
Proponuje sprawdzić pompe wspomagania. Jeszcze nie padnięta tak mocno ale to mogą być pierwsze objawy. Może pojawiają sie kropelki czerwonego oleju pod pompą. Zaczeło sie jak przyszły pierwsze przymrozki lub mrozy. |
14-03-2012, 11:40 | #23 |
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Pompa sucha. poza tym gdyby to byla pompa odglos pojawialby sie podczas krecenia kierownica chyba...
19-11-2014, 15:28 | #24 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
koledzy cos wiadomo może w tym temacie? też mam coś takiego kazdej zimy gdy temperatura otoczenia spada poniżej 5-6 stopni wystepuje ten dzwiek, az do tąd gdy silnik osiągnie min 45 stopni, poźniej cisza, troche mnie to irytuje:/
zrobiłem dzis małe sledztwo, u mnie występują identyczne objawy takie jak opisał: Bulion771 i Tyskiebeer, Mondi80. A wiec moim zdaniem takie dzwieki wydaje dogrzewacz cieczy PTC, po wyjęciu przekaźników od podgrzewacza, które znajdują sie na grodzi silnika pod podszybiem jest cisza, przekaźniki próbowałem także podmieniać( posiadam takowy) i brak różnicy... na czasie spróbuję podmienic jeszcze swiece nurkowe i zobaczę jakie będą tego efekty.. Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 19-11-2014 o 19:18 |
20-11-2014, 08:54 | #25 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
To może być czujnik temperatury ten który znajduję się w kabinie na wysokości prawego kolana kierowcy.
20-11-2014, 15:22 | #26 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
ten czujnik odpada u mnie... bo go nie ma, klima manual...
po wymianie grzałek nurkowych w podgrzewaczu nastała cisza, hmm najdziwniejsze jest ze te stare grzałki były jeszcze sprawne, ale po wymianie cisza, takze u mnie problem rozwiązany |
26-11-2014, 12:36 | #27 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Jak tam diagnozowanie problemu?
Bo u mnie myślałem że u mnie jest to samo, ale teraz to już wentylator dmuchawy świerszczy. Czyżby brak smarowania? |
