06-09-2012, 20:59 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Odp: Co się "łuszczy" w pompach CR
06-09-2012, 21:32 | #22 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCI 155km. 349Nm
Racja Boblo. Nowy zaworek i końcówka bo nic więcej we wtryskach się nie psuje ale jeszcze trzeba je skalibrować po wymianie tych części a to już mało kto potrafi dobrze zrobić. Gość który mi regenerował ustawił wtryski do starych kodów i obeszło się bez wpisywania nowych.
Jest prosty sposób na sprawdzenie czy pompa się łuszczy. Trzeba wyjąć filtr paliwa i jego zawartość przecedzić przez gazę , będzie tam widać opiłki. Słyszałem że nie należy jeździć z małą ilością paliwa w zbiorniku żeby nie zaciągało tego co jest na dnie ale to tylko teoria. Ważne żeby wymieniać filtr na czas i lepiej na tym zabiegu nie oszczędzać. Pozdrawiam Piotr |
07-09-2012, 08:25 | #23 | |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 6
07-09-2012, 09:45 | #24 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Oczywiście, że filtr znajduje się przed pompą CR. Nie wiem, czy czasem nie ma też filtra paliwa w zbiorniku (na smoku) - tak jest z tego co pamiętam w benzyniakach, ale nie mam pewności co do ropniaków.
Więc jeżeli znajdziemy w filtrze paliwa opiłki z pompy CR to zostały one przemłucone również przez wtryski.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-09-2012, 17:14 | #25 | |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
08-09-2012, 22:25 | #26 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
P.S. Pomiędzy zaworkiem, a koncówką wtrysku jest jeszcze tzw. "przekładaka" z dyszami kalibracyjnymi. Średnice tych dysz mają wpływ na dawkowanie. Przy bardzo dużych przebiegach lub po przemieleniu dużej ilości opiłków dysze mogą być rozkalibrowane co spowoduje "rozjechanie się" dawek wtryskiwacza. Wtedy taką przekładkę należy wymienić. Ale zdarza się to ponoć baaardzo rzadko Ostatnio edytowane przez Boblo ; 08-09-2012 o 22:28 |
27-02-2013, 20:31 | #27 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 49
27-02-2013, 22:12 | #28 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Dopiero w pojazdach od 2006r.
Ostatnio czytałem (chyba w tygodniku "Motor" z 18 lutego br.) o problemach Fordów Mondeo z silnikiem TDCi, m.in. pomp wysokiego ciśnienia w egzemplarzach do 2005r. |
27-02-2013, 23:23 | #29 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Proszę Panów. Problem łuszczących sie wtrysków to problem producenta, nie rocznika, i dotyczy pompy. Zasada jest taka że Delphi nie dopracowało wszystkiego do końca i stąd problemy, a Bosh jest ok, to tak w największym skrócie. Bo data po FL przed FL jest datą umowną węc można sie "przejechać" co widać na postach wyżej bo każdy co innego napisał.
Ostatnio edytowane przez Piotrek1977 ; 28-02-2013 o 07:34 |
27-02-2013, 23:52 | #30 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Piotrek jesteś w błędzie i nie wprowadzaj zamieszania.
To nie wtryski się łuszczą lecz pompa CR, której rodzaj (czytaj materiał wykonania) zależy właśnie od czasu jej produkcji. |
