Stary 24-06-2013, 09:09   #1201
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Domyślnie Re: Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kó
Napisał klawy07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oki, to go szukam. Zamówiłem to: INA 535007410, jak dojdzie to biorę się za montaż.
Zamawiając to kółko napewno trzeba zeszlifowac kołnierz na altku. Inaczej alternator nie będzie się obracał, po prawidłowym przykreceniu
Ostatnio edytowane przez Piotrek1977 ; 24-06-2013 o 09:12
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 09:30   #1202
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Ok, czyli po odkręceniu starego kółka muszę zeszlifować lub odciąć kołnierz który jest na altku przy wałku do którego przykręca się nowe kółko?
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 10:23   #1203
Piotrek1977
Postów: 31
Domyślnie Re: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Tak. Tylo uważaj żeby opiłki się do środka nie dostały. Ja zrobiłem tak że wkładałem szmaty w otwory w obudowie
Stary 24-06-2013, 10:30   #1204
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Tak zrobię, Tobie pomogła ta wymiana?
Stary 24-06-2013, 10:55   #1205
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... zeszlifować lub odciąć kołnierz który jest na altku przy wałku do którego przykręca się nowe kółko?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 11:34   #1206
Piotrek1977
Postów: 31
Pomogła, ale zrobiłem narazie około 10kkm, więc zobaczymy co będzie po np. 50k
Stary 24-06-2013, 12:39   #1207
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
benio , Piotrek1977 dzięki bardzo za podpowiedź i sugestie. Jak to zrobię to napiszę co i jak. I już mam nadzieje ostatnie pytanie w tym temacie, czy trzeba zakładać nowy dłuższy pasek?
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 24-06-2013 o 13:04
Stary 24-06-2013, 13:34   #1208
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Nie.
Stary 24-06-2013, 14:16   #1209
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Zamówiłem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , cena w porównaniu do innych sklepów w miarę przystępna. I oby to pomogło!!!!!!!!!!
Stary 26-06-2013, 15:20   #1210
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Napisał michua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ina 535022310, ewentualnie można zakładać z mondeo Pb ina 535007410 - są też zamienniki - ale trzeba przerabiać obudowę alternatora - trzeba zeszlifować kołnierz w okolicach kółka.
A to koło 535022310 z Transita pasuje bez przeróbek obudowy alternatora? No i czy po montażu jest w linii z resztą kół na tym pasku? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Pozdr,
slachu
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
