Stary 21-05-2018, 10:08   #111
KubaDunaj
Avatar KubaDunaj
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzwoniłem do Dystomu, Pan odparł ze rabatu nie mamy bo FordClubPolska się z tego wycofało i podobno nie było wystarczającej ilości zamówień... No cóż, trudno :/
Ostatnio edytowane przez KubaDunaj ; 21-05-2018 o 12:40
KubaDunaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 20:32   #112
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Czy jest możliwość zamontowania dystansów w Kudze z 2008 r .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 10:09   #113
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Tak
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko musisz im podać w zamówieniu pod jaki model auta mają być, żeby odpowiednie szpilki Ci dobrali.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 11:44   #114
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są takie same dystanse pasujące do Kugi mk1,mk2 Mondeo mk4 Focusa mk2 bo szpilki są 12 wszędzie a w S-maxie są tylko 14Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybierasz sobie tylko grubosć.Ja w Kudze mk2 lift mam dystanse dystomu 22mm a wcześniej miałem je w mondku mk4.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 12:58   #115
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Jak wrazenia z jazdy po zastosowaniu takich 22mm na strone ? Pewnie duzo sie lepiej prowadzi w zakretach , prawda, ale czy czuc jakies ujemne strony , czy raczej nie ? Chodzi mi o jakis problem w koleinach itp.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 14:02   #116
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Jest sztywniej, w sensie zawieszenie jest sztywniejsze to można traktować jako plus i minus, zależy co kto potrzebuje.
No i auto szybciej się brudzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2019, 17:56   #117
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Czy dystanse 5 mm maja sens przy standardowym rozmiarze 215/55/16 i et 47,5? Chodzi mi tylko o efekt wizualny. Dystans jest przelotowy i co wtedy na pierscieniu centrujacym felga sie nie opiera tylko na samych srubach? Dlugosc srub fabrycznych oczywiscie starczy bo sa dlugie. Czy lepiej wziac np 10-15 mm i przykrecane do piasty?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 22:07   #118
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Minimalna szerokość dystansów przykręcanych do piasty to okolice 18mm.
Tylko jedna firma robi przykręcane 15mm (i to tylko na przód) - Eibach
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 14:05   #119
Simon_Tychy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: S-Max Titanium
Postów: 10
Panowie czytam temat i nie umiem znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Mam fabryczne 18-tki forda, ET55. Czy na tylną oś będą bez problemów pasowały dystanse 22mm od Dystom czy lepiej założyć 20mm? Na wakacje jeżdżę w 5 osób, z pełnym bagażnikiem i 3 rowerami na haku + dwa na dachu, więc obciążenie spore.
Tył: 22mm czy lepiej 20mm?
I czy warto zakładać na przód 25mm czy zostać przy 22mm?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Simon_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 20:45   #120
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Osobiście zdecydowanie zastosowałbym i przód i tył dystanse o tej samej grubości.
Do standardowych felg 20mm na stronę jest 200% bezpieczne.
Jestem przekonany, że przy 22mm też nie powinno być żądnych problemów - szczególnie jeśli porównam to z parametrami moich felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodając dystans wyszłoby u Ciebie 8J ET33, a ja nie mam żadnych problemów przy felgach zarówno 8,5J ET35, jak i 9J ET40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
