Stary 24-12-2010, 14:38   #1
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Domyślnie Wycie w kabinie po stronie kierowcy
Mam chyba ducha w desce rozdzielczej.
Objawia się "wyciem" (nie zbyt głośne ale słyszalne wyraznie) po stronie kierowcy w okolicy bocznego nawiewu.Nie ma to związku z klimą czy nadmuchem bo jak wyłączę to jest to samo.W miarę dodawania gazu wycie nasila się .Mam wrażenie ,że im silnik zimniejszy to wyje głośniej (a może już wyje głośniej caly czas) . Niema znaczenia czy stoję czy jadę cały czas to samo.
Co to może być ?
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 20:16   #2
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wycie w kabinie po stronie kierowcy
Mam to samo ale kiedyś zauważyłem że to coś co wyje czasem się włącza po chwili jak odpalę auto jest cicho a za chwile coś zaczyna wyć jakby jakiś silnik albo dmuchawa i sam tego jeszcze nie namierzyłem
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 23:58   #3
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Może silniczek cyrkulacji powietrza przy czujniku temperatury pod kierownicą?
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 15:07   #4
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
nie wiedziałem że taki jest zobaczę tam po świętach
Stary 27-12-2010, 08:55   #5
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze slyszę o czymś takim
a czy ten silniczek pracuje nawet gdy klima i wszystkie nadmuchy są wyłączone ?
u mnie nawet wtedy słychać wycie
Stary 30-12-2010, 00:46   #6
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
temat ucichł a ja mam u siebie podobne objawy i nie wiem co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze mam cos innego wycie piszczenie jednym podszyte...
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 07:56   #7
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Może łożysko koła z przodu? Ja wymieniałem już łożysko w lewym i prawym kole i w obu przypadkach wyglądało to jakby coś wyło w desce rozdzielczej.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 08:41   #8
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju łożyska nie pracują
Stary 04-01-2011, 11:18   #9
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Wrzucę nagranie może ktoś dzwięk rozpozna
Mam nadzieję,że któryś link wam zadziała,nie wiem ktory
Ostatnio edytowane przez bulion771 ; 04-01-2011 o 11:27
Stary 04-01-2011, 17:04   #10
rajmund25
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Wink Odp: Wycie w kabinie po stronie kierowcy
Kolego dziwne pierwsze słyszę masz jakiegoś ducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajmund25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
