16-01-2010, 08:22 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
dostaje drgań przy prędkosci od 80km/h
Witam!! Jestem posiadaczem Fokusa z 1999 roku 1.8 TDDI. Mianowicie mam taki problem. Gdy jade 80km/h i więcej auto dostaje drgań, zaczyna cały drżyc tak jak bym jechal caly czas po torach. Jaka może byc tego przyczyna?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2017 o 20:06 |
16-01-2010, 08:27 | #2 |
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 16V
Postów: 4
Odp: Fokus mk1 dostaje drgań przy prędkosci od 80km/h
kolego szykuje się tobie wydatek to najczęściej półosie ja swoje daje w lutym do regeneracji bo do Foki II brak zamienników do MK I jest od groma
16-01-2010, 10:40 | #3 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
jeśli zaczęło się to dopiero teraz to spójrz na felgi od wewnątrz czy przypadkiem nie masz przyklejonego śniegu ! to najczęstsza przyczyna bicia kół i drżenia w zimie !
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
16-01-2010, 10:48 | #4 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Też tak mam. Po wyważeniu kół efekt znacząco się zmniejszył ale moje opony są lekko krzywe (niestety kupowałem nie markowe i taki efekt). Przeglądałem całe zawieszenie i układ napędowy ze 2 razy i za każdym razem wskazano na złe opony(mimo,że nowe).
Mogę poradzić żebyś pojechał na dobrą (dobrze wyskalowaną) wyważarkę i powinno być dobrze. Mogło się zdarzyć,że zwyczajnie odpadł jakiś ciężarek. |
16-01-2010, 11:02 | #5 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Ja mam taki efekt każdej zimy jak na ręcznym powchodzę w zakręty i śnieg zalegnie na wewnętrzną stronę felgi i przymarźnie. Pojedź na myjkę i ciepłym strumieniem wody po felgach, albo zdejmij i druciakiem wyczyść środek. Powinno przejść.
Ostatnio edytowane przez CzarnaMamba ; 16-01-2010 o 11:04 Powód: ortografia:P |
16-01-2010, 12:52 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A czy te drgania są tylko przy przyspieszaniu, a po zdjęciu nogi z pedału gazu ustają? Jeżeli tak, to najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie któryś z przegubów wewnętrznych (tak było przynajmniej w moim przypadku). Aby to sprawdzić, trzeba wymontować półosie i sprawdzić przeguby wzrokowo i dotykowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2010, 15:49 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Dziekuje panowie, juz mam po problemie. Poodkręcałem koła, wszystko ladnie wyczyścilem i foczka jezdzi juz jak trzeba. Zobaczymy czy problem sie bedzie powarzal...
17-01-2010, 09:20 | #8 |
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 16V
Postów: 4
Dziwne wyczyszczone i wszystko ok a drgania z tego co piszesz pochodzą od układu przeniesienia napędu
17-01-2010, 10:03 | #9 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
no moze i dziwne ale pomogło.... Brat tez sie dziwował ze to pomogło, bo myslelismy ze to jakies łożysko albo cos takiego... ale na szczęcie na razie obyło sie bez zadnych wydatkow....
17-01-2010, 10:57 | #10 |
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
mialem to samo, nagle po tych opadach sniegu zaczela drgac kiera od 60km/h, pomyslalem o sniegu i pogonilem auto na odnicku 80km tak 100-120km na godzine i widac snieg odpadl bo juz nei drga, btw, mozna tez jechac na myjke, ale zawsze 20zł w kieszeni, a to mozna zrobic przy okazjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
