Stary 10-03-2010, 21:24   #1
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Wymiana żarówki w lewym tylnym reflektorze
WItam, spalila mi sie zarowka w tylnym reflektorze, znacie moze nazwe tych zarowek, banieczek chodzi mi o to , zebym dobra kupil i potem wymienil, wymienie tez przy okazji od kierunku. A i jak jest gdzies w sieci instrukcja jak wymienic bez polamania zaczepow bede wdzieczny pozdr.
taki komplet jak ten :
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 23:32   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w lewym tylnym reflektorze
Tu masz jakie żarówki do czego a na zdjęciu nr 2 masz jak zdemontować lampę tylną w celu wymiany źródła światła.
aaa w byle sklepie motoryzacyjnym taka żarówka kosztuje 3 zł !!!
Typ Pliku: jpg Żarówki.jpg (101.5 KB, 274 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tylna lampa.JPG (48.1 KB, 381 wyświetleń)
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 20:55   #3
katwolf
Imię: aro
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: focus
opis z instrukcji jest słaby, srube zewnętrzną widać od razu, zonk jeśli nie wiesz gdzie szukac tego "motylka" wewnątrz, jest on schowany wewnątrz plastikowej obudowy , szukaj [na wyskości dolnej czesci reflektora] okrągłego wycięcia i tam go wymacasz. potem po prostu reflektor należy pociągnąć do siebie z wyczuciem ale swobodnie powinien wysjc -tak mam w foczce z 2000r przed liftem (chatchback)
Ważna sprawa, ja miałem taki problem bynajmniej. Kiedy wymieniasz zarówkę swiatła stopu - dwu zarnikowa zintegrowana z pozycją - to trzeba uwazac by zrobić to delikatnie i zweryfikowac czy wewnątrz blaszki się nie przekręciły i aby nie zwierały, inaczej będziecie świecić z i bez hamulca jak choinka właćznie ze srodkowym stopem. jak sie przyjzec przy zapalonych swiatlach widac tam arniki i powinien sie palic jeden, jesli widac oba zapewne wlasnie te blaszki sie zwarły i trzeba poprawic.
katwolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
