Stary 06-05-2011, 23:33   #1
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Stuki przy ruszaniu kierownica
Witam, mam taki problem otoz od jakiegos czasu wspomagania dziala bardziej opornie, a do skrecania trzeba uzyc wiecej sily, tak jakby kierownica trzymala prosta droge caly czas, a jak chce odkrecic to czuc opory przy wracaniu. Ponadto na wylaczonym silniku slychac stuki jak sie lekko rusza prawo-lewo, taki charakterystyczny stuk, dochodzacy gdzies z okolic kola, macie pomysl czy to koncowki drazkow, czy moze maglownica sie konczy??
ps. przy powyzej 130km/h kierownica wibruje, pozdr pawel
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 10:27   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Stuki przy ruszaniu kierownica
jak stuka bez silnika to normalne, sprawdź stan płynu wspomagania w zbiorniczku
maglownicę możesz sprawdzić, ale musisz wejść pod autko i poszarpać drążkami , wtedy ewentualnie wyczujesz luzy...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 13:41   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Sprawdź jeszcze jakość tego płynu. Mam tu na myśli kolor. Jeśli jest mocno zużyty to pasuje do objawów. Choć bardziej bym stawiał na jego niski stan.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 19:54   #4
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
no wiec z plynem ok, jak byl max to jest caly czas, plyn zmieniany 2 lata temu, bylem na stacji diagnostycznej, gosciu stwierdzil , ze jednak luz na maglownicy z lewej strony, wiec sie szykuje pare stowek wydatkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale coz nie wiem czy wymieniac od razu koncowki drazkow przy okazji??
Stary 02-11-2011, 19:12   #5
matmos
Avatar matmos
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Smile Odp: Stuki przy ruszaniu kierownica
wracajac do tematu pare stowek do wydania czyli nowa maglowmnica??bo mam ten sam problem po zapaleniu silnika ruszajac w lewo w prawo sa stuki jakby przy lewym kole...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:17   #6
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
może to cię nie pocieszy, ale mam tak samo... i na to wygląda, że popłyniemy obaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2011, 19:19   #7
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
no i jak skrecam gdzies ale to mowie przy bardzo wolnej predkosci na maksa kierownica np wyjezdzam z bramy skret maks w prawo to jest jeden stuk taki dodatkowo do tych stukow jak samochod stoi i rusza sie kierownica...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec co najlepiej bedzie zrobic?? i czy mozna tak z tym jezdzic bez obaw ze sie nic nie urwie albo cosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez matmos ; 02-11-2011 o 19:28
Stary 02-11-2011, 20:35   #8
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
zacznij od łączników stabilizatora...
Stary 03-11-2011, 06:19   #9
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Koledzy poruszałem ten temat ostatnio.Mialem identyczne objawy. Wymieniłem laczniki stabilizatora koszt okolo 150zl max i koncowki sworznia koszt okolo 150zl. teraz nic nie puka,nic nie stuka. Pozdrawiam
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 11:33   #10
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
spoko dzieki wszystkimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
