Stary 28-01-2010, 18:05   #1
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Falowanie obrotów przy odpalaniu zimnego 1.8 tdci
czyli kolejny wątek z serii.
Pozwoliłem sobie nagrać silnik o odpalaniu mojego padła, po postoju w nocy. jak widać w garażu dość ciepło -3 stopnie.
Tu klikamy i oglądamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz po odpaleniu obroty chwilę falują, po czym po chwili jak go lekko przegazuję stabilizują się i resztę dnia auto zapala normalnie, choćby stało dość długo na mrozie.
Zasadniczo główny problem jest taki, że auto odpalało jak marzenie do czasu aż oddałem go na przegląd do ASO (wymiana oleju, filtra przeciwpyłkowego) - zaraz następnego ranka zaczął odpalać j.w. i odpala tak do dziś... Co mam sprawdzić, gdzie głowę wsadzić?...
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:30   #2
bora
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy odpalaniu zimnego 1.8 tdci
Miałem do wczoraj tak samo nawet mi czasem obroty tak spadały,że silnik chciał sobie zgasnąć ale wymieniłem filtr paliwa i dziś rano było idealnie ( temp. -8 )
Sprawdź też poziom oleju bo u mnie szybciej gaśnie kontrolka oleju po odpaleniu auta.
bora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:35   #3
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał bora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oleju na 3/4 - zawsze tak gasła...
(filtr oleju oryginalny)
Stary 28-01-2010, 21:31   #4
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
ja np mam podobnie jak jest mroz wlacza sie ssanie i obroty faluja delikatnie zaleznie od mrozu, po 2-3 minutach jest 9tys obrotow stale , wymieniałem filtr paliwa oleju swiece i tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:48   #5
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Napisał CIABAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładnie kręci to Twoje V10 na wolnych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mimo wszystko nic a nic nie powinno falować!
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 04:49   #6
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
wiem ze cos jest nie tak, ale nie wiem co, i kazdy mechanik od razu mowi wtryski pewnie dwumasa, wydaje mi sie ze wtryski nie, bo nie kopci, dwumasa tez chyba nie bo byla sprawdzana jak mi wymieniali sprzegło
Stary 29-01-2010, 05:49   #7
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
jak w mk1 mam to samo i sie nie przejmuje na plusie jest normlanie pali mi od 4.8-5.4 L na trasie wiec ok, nie kopci, ja do czasu tez sie wszystkim przejmowalem, poki nie wymienilem dobrej dwumasy, pompy oleju, oczywiscie wszystko po diagnozach aso, daj sobie spokoj....
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:46   #8
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
ja bym się nie przejmował jakby tak było zawsze. Ale że tak się zaczęło po wizycie w ASO to mnie się to nie podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2010, 09:51   #9
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Vadero , a na jakim oleju jezdzisz? Syntetyk czy nie, jaka gestosc?
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 10:10   #10
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford S/SD 5w-40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam przed wymianą i ten sam po wymianie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
