01-02-2011, 07:28 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
Dymienie na czarno i mniejsza moc
Focus 1.8 TDCI 100 KM 2004 Przebieg: 120K
Co może być przyczyną dymienia na czarno (zwłaszcza po gwałtownym dodaniu gazu) oraz generalnie mniejszej mocy? Była robiona próba przelewowa wtryskiwaczy w ASO i stwierdzili, że są idealne. Podobno komputer też im nie wskazał jednoznacznej przyczyny. |
01-02-2011, 09:09 | #2 | |
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Odp: Dymienie na czarno i mniejsza moc
Sprawdź te dwie rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wtryskiwaczy, to aby dobrze je sprawdzić, nie wystarczy sama próba przelewowa - "fachowcy" z ASO powinni to wiedzieć... Trzeba wyjąć wtryskiwacze i sprawdzić pod ciśnieniem jak się zachowująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ja stawiałbym na rurę intercoolera lub zacięty zawór EGR. Rura to koszt ok. 200 PLN, zaślepienie EGR blaszką możesz zrobić sam. Było o tym sporo tematówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO |
01-02-2011, 09:37 | #3 |
Model: Focus I
Postów: 39
Dziękuję za wskazówki. W ASO stwierdzili po godzinie szukania, że "pewnie uszkodzona jest pompa ale jeszcze na tyle mało, że nie wyrzuca błedów na komputerze". Zaproponowali wymianę ale jak usłyszałem koszt, to zrezygnowałem...
01-02-2011, 12:47 | #4 | |
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
A wracając do tematu - czarny dym świadczy o niewłaściwym procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zachwiane są optymalne proporcje paliwo-ropa. Jak już mówiłem stawiałbym na - nieszczelności w układzie dolotowym - łapie "lewe" powietrze - głównie winowajcami są rury intercoolera - może pękła, może poluzowała się opaska??? - zawór EGR - bolączka wielu fordów TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 100% nie można wykluczyć też wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia, ale to mniej prawdobodobne bo przy padniętych wtryskach i niewyrabiającej pompopie spada ciśnienie na listwie wyrzuca sprężynkę i błędy.
01-02-2011, 19:39 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
moim zdaniem najlepszym środowiskiem do stwierdenia czy wtysk jest sprawny czy nie jest właśnie silnik,wyciągając go pozbawiasz się możliwości diagnozowania czegokolwiek,nie możesz sprawdzić dawki korekcji itp |
02-02-2011, 10:55 | #6 | |
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Zresztą na forum jest wiele przypadków, gdzie np. przy przelewach ponad 50 ml auto pracuje bez sprężynki a u innych przy 30 ml wysiada...
02-02-2011, 21:38 | #7 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Jeżeli stało ci się to nagle z dnia na dzień i auto normalnie odpala to bajki o wtryskach i pompie wyrzuć do śmieci.
Jak dla mnie to: 1. Dziurawy dolot. 2. Problemy z EGRem. Albo się zaciął, albo zasyfiony, albo przewód się poluzował. Miałem podobny problem - zasłony były jak ze stara - wystarczyło dokręcić przewód metalowy od egra i problem zniknął. |
03-02-2011, 08:58 | #8 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Dorzóce jeszcze moje dwa słowa bo też przez to przebrnołem. Posłuchaj podczas przyspieszania czy nie słychać świstu. Bo u mnie jak poszła ta rura łącząca turbo z interkulerem to oprócz czarnej chmury było jeszcze słychać świst z pod maski. A komputer podawał usterkę EGR-a, ale po wymianie rury wszystko wróciło do normy. A pęknięcie tej rury objawiać się może tylko pod obciążeniem i w aso im nie pokaże. Ja podniosłem przód do góry dałem na bieg z otwartą maską i z pomocą ojca na słuch to wytropiłem. Ale możesz w ciemno wymontować tą rurę i dokładnie obejrzeć, nic trudnego.
Ostatnio edytowane przez bacz18 ; 03-02-2011 o 14:03 |
03-02-2011, 13:39 | #9 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Ja mam podobny problem przy Mondziaku TDCI, power jest ale zasłona dymna również, przewody intercoolera szczelne. Wkurza mnie jednak widok w lusterku czarnej chmury.
05-02-2011, 17:13 | #10 |
Model: Focus I
Postów: 39
Będę zatem sprawdzał te wszystkie rury. Podobno wrażliwe są tzw. bałwanki. Czy ich sprawdzenie polega na wizualnej ocenie szczelności czy też pewne nieszczelności mogą się pojawiać pod ciśnieniem? Był na forum wątek, że te bałwanki bardzo silno pracują w czasie zwiększania obrotów. Ja samodzielnie zwiększałem obroty do 2500 - 2800 i nie zauważyłem żadnych zmian w nich a już na pewno jakiegoś pęcznienia.
