Stary 10-05-2018, 21:59   #1
Arek_K
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2,3
Domyślnie Chlapie spod korka oleju czy to normalne ?
Witam jestem posiadaczem Galaxy mk2 2,3 benzyna 140 koni 2005 rok.
Silnik po zdjęciu korka oleju chlapie delikatnie na wolnych obrotach a jak się da obroty na 2500 to chlapie bardziej
Czy to normalne?
Dodam że przebieg 160 000 serwis do końca kupiony od dealera
PS po wyjęciu bagnetu na wyłączonym silniku lecą z rurki jakieś opary /biały dymek. Czy to normalne
Z góry dziękuję za odpowiedź
I pozdrawiam Posiadaczy mk2
Arek_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 04:25   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Chlapie spod korka oleju czy to normalne ?
Uszczelniacze zaworów puszczają.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 18:58   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zacznij od sprawdzenia droznosci odmy i calego odpowietrzenia ukladu korbowo-tlokowego
Sprawdzic kompresje tez nie zaszkodzi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 20:13   #4
Fiszer
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Mk3
Silnik: 1.6tdci
Chciałbym się podczepic pod temat... Ford mk3 2012
U mnie problem jest troszkę inny, wycieka mi olej z pod korka ktoś miał podobny problem?
Fiszer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 15:15   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przedmuchy na dużych przebiegach są normalne, ile spala oleju od zamiany do zamiany?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 12:27   #6
Arek_K
Imię: Arek
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2,3
Oleju dużo nie bierze silnik pracuje cicho i równo moc ma chyba normalną tak naprawdę nic się nie dzieje oprócz objawów które napisałem w pierwszym poście.
Jest tu ktoś kto ma galaxy mk2 2,3 16v ?
Jeżeli tak to spradź proszę u siebie i daj znać
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ps. rekordzista galak mk2 2,3 o jakim słyszałem (z pewnego źródła !) miał przebieg 800 000 km i jeszcze jeżdził...
Stary 01-06-2018, 21:49   #7
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Napisał Arek_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko w normie. Kiedyś tak sprawdzali tylko to dmuchało zupełnie inaczej albo w silnikach gdzie wałek rozrządu jest w bloku.
Dmuchać zawsze dmucha bo wałki rozrządu nie kręcą się jak diabelski młyn tylko szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak auto rozgrzane olej bardziej płynie i sobie cośtam chlapie. Jak nie bierze oleju , nie massz problemów to nie szukaj ich.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 09:27   #8
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
jak kolega DOHC16v powiedział - to normalne że po odkręceniu korka oleju na pracującym silniku wydostanie się na zewnątrz nieco oleju, im silnik bardziej rozgrzany tym więcej. jeśli silnik się nie poci olejem to proponuję się nie przejmować delikatnym wydmuchiwaniem oleju po odkręceniu korka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
