13-08-2013, 10:31 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Wymiana kół na większe
Witam, chcę wymienić koła z 14 na 15 w celu podniesienia samochodu, Ford focus mk1 , 1.8 diesel.
Czy po wymianie kół samochód będzie wyższy, czy nie będzie żadnej różnicy? |
13-08-2013, 10:42 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Wymiana kół na większe
Ale aby sensownie podnieść samochód, to raczej trzeba pomyśleć o sprężynach, a nie o kołach. Np zwiększenie średnicy koła o 10mm podniesie auto o... 5mm, a zmieni się za to wyraźnie przełożenie całkowite, spadnie przyspieszenie, nieprawidłowo będzie wskazywał licznik i prędkościomierz. Generalnie dopuszcza się zmianę wskazań (czyli przełożenia) do 2%. Użyj kalkulatora opon i felg do obliczania promienia (średnicy) i procentowej zmiany wskazań licznika, pełno ich w sieci, np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 10:51 |
13-08-2013, 10:55 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
13-08-2013, 11:09 | #4 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Dziękuję za wskazanie kalkulatora do obliczania wymiarów opon/kół.
Może byś dokładniej opisał jak podnieść samochód o minimum 5 cm. Jak sprawdzić czy sprężyny są słabe lub za niskie? |
13-08-2013, 11:26 | #5 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
W życiu tak nie podniesiesz Focusa, żadnymi sprężynami. SUVa robisz?
wszystkie jakie sprężyny są dostępne to raczej obniżają a nie podnoszą. Jedyne co to jeśli masz np wersję trend która fabrycznie ma niższe zawieszenie o jakieś 12 mm to zakładając fabryczne sprężyny standardowe podnosisz auto o te 12 mm. Wszystko inne to raczej na jakieś specjalne zamówienie trzeba robić. Sprawdź może masz jakiś obniżający zestaw sprężyn, powrót do standardowych da ci jakieś 30 mm wyżej. Pozdrawiam |
13-08-2013, 16:45 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Wahacz z kołem porusza się w zakresie na jaki pozwala mu skok amortyzatora. Jezeli podniesiesz auto o 5 cm, to na odbiciu będzie brakować skoku - auto będzie się fatalnie prowadzić. Generalnie takie duże modernizacje sprężyn wymagają wizyty u kowala od resorów i sprężyn. Zrobią wszystko...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 17:05 |
15-08-2013, 11:03 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Chcesz podnieść samochód? Mam sprężyny, które podniosły mi samochód o ok. 10 cm. Sprężyny są do focusa. Jak nowe, niedawno kupowane. Pojeździłem na nich miesiąc i zmieniłem na inne używki bo za wysoko stał i mi się nie podobało.
