15-09-2014, 12:31 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Jak wymienić linkę bagażnika
Prawdo podobnie urwała mi się lina do bagażnika. Jak ją wymienić ? Którędy idzie. Nawet nie wiem czy idzie bagażnik otwierać z klucza- u mnie nigdy się nie dało.
15-09-2014, 16:14 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Odp: Jak wymienić linkę bagażnika
Urwała się ?
Czy na pewno ? Też tak kiedyś myślałem - aż... okazało się że przypadkiem w bagażniku, w okolicach zamka przesunąłem taką wajchę, która chyba w zamyśle producenta miała blokować możliwość otwierania bagażnika ze środka samochodu, co w zwykłym samochodzie raczej się nie przydawało, ale już w kabriolecie jak najbardziej. Sprawdź czy nie przestawiła ci się ta metalowa wajcha, no chyba że nie masz jej wcale. |
15-09-2014, 17:31 | #3 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
15-09-2014, 17:49 | #4 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Dźwignia ta przy siedzeniu "leży" na podłoże, palcem lekko linkę naciągam do góry (nie mam tej osłonki dźwigni). Wątpię żebym dał radę uciągnąć całą linkę od bagażnika jednym palcem. Dlatego myślę że urwana. Może urwał się ten dzyndzel na końcu liki i jest luźna. zobaczę jeszcze za tą wajchą ale mam tyle gratów w bagażniku że mi się odechciewa. Jutro to w robocie obadam.
15-09-2014, 17:55 | #5 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
No cóż, mój Escort jest w budzie typu Sedan, w takiej jak kiedyś były Oriony - mogą być i na pewno są różnice. W każdym razie u mnie wygląda to tak: Ta plastikowa obudowa to obudowa zamka w nadwoziu, nie w klapie.
http://i.imgur.com/CWMWVTP.jpg |
15-09-2014, 22:19 | #6 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Fakt masz sedana i zamknięcie jak w cabrio pewnie tam dali. W HB nie ma ani osłonki na zamku ani wajchy.
16-09-2014, 06:04 | #7 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Z tego co pamiętam to linka idzie od wajchy przy siedzeniu pod plastikami wzdłuż progu, zresztą nie trudno się domyślić...
17-09-2014, 19:29 | #8 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Na szczęście linka się nie urwała. Zabrudził się mechanizm ten hmm nie na klapie tylko na dole. Wlazłem do bagażnika, odkręciłem dwie śruby inbusowe ale to nic nie dało bo blacha z tym okiem do zamykania nie wyjdzie przez otwór, ale gdzieś tam paluchem odhaczyłem i się otwarło. Wyczyściłem umyłem, sprężynkę zdjąłem i "naprężyłem" "rozkręcając" ją tak że wystające końce oddaliły się od siebie i lepiej ciągną linkę. Poskręcałem i działa jak ta lala. Dzięki za pomoc.
