01-05-2007, 22:13 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: panda
Silnik: 1.3
stuki przy hamowaniu.
Posiadam mondeo 1.8 16V benzyna kombi z końcówki 1996roku. od kąd nim jeżdżę zaobserwowałem iż podczas gwałtownego hamowania przy niskich prędkościach/ "normalnego" hamowania z dużej prędkości, występują delikatne drgania kierownicy, i to nie za każdym razem. zależnie od siły hamowania. wymieniłem tuleje na wahaczach, sworznie zwrotnicy, łączniki stabilizatorów, gumy na stabilizatorach, tarcze wraz z klockami hamulcowymi i nic. Tzn, problem zanika na ok. 1000 km. ASO tłumaczy się nieprawidłową pracą ABS-u....
byłbym wdzięczny gdyby znalazła się osoba, która tak jak ja, spotkała się z tym problemem i poradziła sobie z nim. pozdrawiam Bi@ły |
02-05-2007, 14:23 | #2 |
Zarejestrowany: 27-04-2007
Miałem to samo, ale wymiana tarczy całkowicie rozwiązała problem...
Pozdrawiam! |
02-05-2007, 20:28 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
kolego Bi@ły zdecyduj się stuki czy drgania kierownicy przy hamowaniu :fcp7 :fcp9 :fcp9
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
02-05-2007, 21:04 | #4 |
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
A może masz to na wybojach jak hamujesz ? U mnie załącza sie chyba ABS bo koło traci przyczepności - słabe amorki.
Piotr z Częstochowy |
17-05-2007, 20:41 | #5 |
Imię: Tomasz
Model: panda
Silnik: 1.3
odpowiedz przyszła z zupełnie innej strony. mianowicie gumy stabilizatora posiadały luz wzdłużny. wymiana w/w gum rozwiązała problem...
17-05-2007, 22:35 | #6 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
za bardzo nie rozumiem tego luzu, tzn że drążek nie powinien miec luzów wzdłuż własnej osi wg rysunku, bo u mnie jest taki luz kilku milimetrowy. Polega to na tym że mogę ów drążek przesuwać w zakresie kilku milemtrów zgodnie ze strzałkami na rysunku (w poziomie), w pionie nie mam luzów.
pozdrawiam kaczor
Pozdrowienia Piotr (EZD - Zduńska Wola) Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!! |
