23-10-2014, 22:43 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: sierra
Rocznik: 1991
układ chłodzenia sierra 2.0 dohc-schemat
Witam - jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakupiłem sierrkę 2.0 dohc ale po drobnych modyfikacjach. Mam instalację LPG wpięta w taki sposób, że nie mam ciepłych nawiewów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zima blisko. silnik jest od scorpiona 2,0 ten sam ale z innym podłączeniem i nie mogę dojść jak to powinno działać, silnik się nie przegrzewa, wiatrak działa ok, brak ciepłego nawiewu - poproszę o fotki układu chłodzenia jak jest u Was wpięte fabrycznie - najlepiej od pompy zaczynając bo akurat tam jakiś magik popodpinał parownik (przy wyjściu z pompy jest trójnik na nagrzewnicę i parownik) a grzania nie ma - z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez J@nkes ; 24-10-2014 o 06:39 |
24-10-2014, 06:41 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: układ chłodzenia sierra 2.0 dohc-schemat
Od pompy idzie cienki waz na tyl silnika czyli na dolne wejscie nagrzewnicy, a z nagrzewnicy na termostat i tyle do szczescia. Parownik daj w szereg i musi grzac. No chyba ze nagrzewnica zabita i nie grzeje. To tylko jej wymiana.
24-10-2014, 10:32 | #3 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Miałem taki przypadek ,że w zimie zmniejszyłem nawiew ciepłego powietrza.Na drugi dzień rano otworzyłem suwak na max i ogrzewania nie było.Zaparował pancerz i mróz zaklinował linkę w pancerzu.Może termostat,można na próbę zatrzasnąć agrafkę na zasilanie parownika i sprawdzić co się dzieje.Może uszkodzony korek zbiorniczka i nie napowietrza układu,próbowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-10-2014, 14:12 | #4 |
Imię: Wojtek
Model: sierra
Rocznik: 1991
Wielkie dzięki - zaraz wszystko sprawdzam i podpinam
