Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 16-04-2014, 13:06   #1
krejzol
Imię: konrad
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: cougar
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Domyślnie nie pali na dwa wtryski przyczyna ?
witam
nie pali moj cougar na 2 i 5 wtrysk juz mi sie kiedys tak stalo ale nie wiem czemu zaczol chodzic i znow to samo nowa cewka swiece i przewody.czemu tak wie ktos???
Bump: znów cewka lub przewody by poszly??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-04-2014 o 15:19
krejzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 17:16   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: nie pali na dwa wtryski przyczyna ?
Rozumiem, że nie pali na 2 i 5 cylinder, bo wtryski to możesz mieć zapchane, albo lejące. Jeśli zamienisz wtryski miejscami i przestanie palić na inne cylindry, to masz winowajcę - wtryski. Natomiast jeśli nadal będzie to 2 i 5 cylinder, to winne są kable lub cewki. przy okazji zmierz kompresję, bo słaba kompresja też może takie cuda tworzyć.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 17:12   #3
rudniscyford
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: mk
Silnik: 2,0
100 procent wtrysk lejacy
rudniscyford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 08:39   #4
miszapawel
Avatar miszapawel
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
Domyślnie Re: nie pali na dwa wtryski przyczyna ?
wydaje mi się że to wina wtrysku, ale glowy sobie uciąć nie damGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miszapawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 12:20   #5
arek1230
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Ford Cougar
Silnik: 2500
Rocznik: 1999
Postów: 8
W moim przypadku gdy nie chodził mi 3 cylindry winowajcą okazał sie przestawiony zapłon o 2 oczka.
arek1230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 05:28   #6
anmol94
Imię: Twojego
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Twojego
Silnik: Twojego
Rocznik: Twojego
Mi się że to wina wtrysku....
anmol94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
