Stary 10-07-2013, 21:34   #1
amsolsztyn
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: GALAXY MK1 1.9 TDI
Silnik: AFN
Unhappy Po włączeniu klimatyzacji (manualnej) przepala bezpiecznik 28
8 dni temu kupiłem forda Galaxy MK1 1.9 TDI (110 KM). Do dnia wczorajszego wszystko działało.
Dziś włączam klimę i nic.
Mało tego.... lekko mżyło na dworze więc włączam wycieraczki i też nic.
Zajrzałem do bezpieczników i znalazłem przepalony B28. Wymieniłem i wycieraczki zaczęły pracować.
Ponownie włączam klimę i znowu "wywala" bezpiecznik 28.
Co to może być???
amsolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 11:27   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Po włączeniu klimatyzacji (manualnej) przepala bezpiecznik 28
Może być bardzo wiele rzeczy. U mnie od czasu do czasu włączenie klimy powodowało przepalenie bezpiecznika od nawiewu (klimy przy okazji też). Powodem był uszkodzony presostat. W środku miał luźną blaszkę i czasami robiła zwarcie do masy, zależy jak się ułożyła na dziurach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kilku dniach było wszystko w porządku aż do następnego razu. Naszukałem się jak dziki osioł.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 11:32   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zadzwoń do sprzedawcy i powiedz zeby naprawił..
specjalnie ukrył tą wadę.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 12:14   #4
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Kolega jak masz podgrzewane dysze spryskiwaczy to pewnie Ci któryś robi zwarcie
rozłącz oba i wymień bezpiecznik chyba 15A
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 15:32   #5
tasiek
Avatar tasiek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
Kolego miałem ten sam problem w silniku 2,3 tylko że mi wywalało jak pamiętam bezpiecznik 29. Okazało się że jak załączałem klimę to robiło się jakieś zwarcie na sprzęgle klimy bo było już całe spalone i blokowało rolkę w tedy przepalało bezpiecznik, jak nie włączałem klimy wszystko było w porządku do puki całkowicie rolka nie stanęła na łożysku i zerwało pasek.
pod nr 500 605 021
http://www.motostat.pl/user_images/58159/icon4.png
tasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 21:09   #6
amsolsztyn
Silnik: AFN
Sprawa wyjaśniona,
Jak odłączyłem sprężarkę, to nie paliło bezpiecznika. Dodatkowo sprawdziłem, że sprężarka lekko się obraca więc nie zatarła się.
Z tymi informacjami zacząłem jeździć do miejscowych klimatologów i masakra. Ciągle mówiono mi że to sprawa elektryczna i do elektryka muszę iść. Oni tylko napełniają klimę, sprawdzają szczelność i odgrzybiają. W końcu jeden serwis klimatyzacji (a traciłem nadzieję) wiedział o czym mówi i od razu obstawił elektromagnes znajdujący się w sprężarce.
Diagnoza to potwierdziła. Za 400zł wyjęli sprężarkę, wymienili elektromagnes, założyli ją z powrotem, napełnili układ i odgrzybili.
Szacun dla serwisu a ja dalej mogę cieszyć się chłodem.
Pozdrawiam wszystkich
Stary 13-07-2013, 06:32   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał amsolsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nie załączyć sprzęgła kompresora to nie jesteś w stanie dowiedzieć się czy ona sprężarka stoi i czy chodzi i czy daje opór.
sprawdzisz jedynie łożysko sprzęgła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
