Stary 21-02-2014, 13:42   #1
martens79
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI (163KM)
Postów: 8
Domyślnie Po nagrzaniu slinika przerywa...
Temat byl juz poruszany ale niestety nic się nie dowiedziale.
Otóż moje auto po nagrzaniu zaczyna przerywać, można nim jechać np 10 km pozniej są oznaki duszenia sie i braku mocy, autem nie da się jechać. Po zgaszeniu bardzo ciężko pali.
Mechanik wymienił filtr paliwa ale i tak nic nie pomogło.
proszę o info.
martens79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 13:49   #2
owsik007
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: tdci
Domyślnie Odp: Po nagrzaniu slinika przerywa...
sprawdź czujnik położenia wału korbowego
owsik007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 13:53   #3
martens79
Model: s-max
Postów: 8
gdzieś jeszcze wyczytałem ze może byc to pompa która jest koło zbiornika
Stary 21-02-2014, 14:51   #4
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Jakie błedy po podłączeniu wyskoczyły ?(trzeba od tego zacząć) i też bym stawiał na pompkę pomocniczą przy zbiorniku
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 14:56   #5
martens79
Model: s-max
Postów: 8
komputer pokazuje czujnik temperatury
Stary 22-02-2014, 17:27   #6
martens79
Model: s-max
Postów: 8
czy może to być pompa wtryskowa?
Ostatnio edytowane przez martens79 ; 22-02-2014 o 17:35
Stary 26-02-2014, 06:37   #7
martens79
Model: s-max
Postów: 8
Czy może to być sterownik pompy, czy całą pompę muszę dać do regeneracji?
Stary 04-03-2014, 08:12   #8
martens79
Model: s-max
Postów: 8
Przyczyna usunięta:
Okazało się, że sprzedająca osoba musiała wnieść sporo "poprawek".
Otóż po wymianie filtra paliwa i pompki pomocniczej auto w ogóle nie działało.
Ten delikwent by auto w jakimś stopniu chodziło przewiercił na wylot pompke pomocniczą i przestawił pompę wtryskową.
Aby usunąć problem musiałem dodatkowo kupić sterownik silnika i wyregulować pompę wtryskową.
Wniosek: nie kupujcie auta od polskiego handlarza!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
