Stary 28-09-2012, 20:26   #1
Pit28r
Avatar Pit28r
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 16V benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Migająca kontrolka przy zegarku
Witam, mam pytanie dotyczące kontrolki obok zegarka w mondeo kombi mkI posiadam go od miesiąca i dopiero się poznajemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troszkę mnie irytuje to miganie bo nie wiem co ono oznacza na pewno nic dobrego miga sporadycznie czasami podczas jazdy zamruga kilka razy czasem po uruchomieniu silnika zamruga i zgaśnie po paru minutach zaś zamryga czasem w ogóle nie mryga co to morze oznaczać
Ostatnio edytowane przez Pit28r ; 29-09-2012 o 07:47 Powód: zle podany tytuł
Pit28r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 19:37   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka przy zegarku
to jest chyba dioda od immo
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 12:49   #3
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
jak czerwona to od immo a z tego co kiedys czytalem zielona byla od orginalnego haka. Musisz poszukac na forum bo kazda ilosc migniec tej diody cos oznacza ze sie dzieje z autem. Po odpaleniu silnika powinna sie zapalic na 3 sekundy po czym zgasnac to jest normalne ale jak w czasie jazdy sie zapala to znaczy ze jest cos nie halo
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 16:00   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ta dioda obok zegarka jest od imo, ale również współpracuje ze sterownikiem centralnego zamka i oryginalnego alarmu. Także ma kilka zastosowań. U mnie jak sparciały przewody od podwójnego ryglowania, to też mnie poinformowała, że z obwodem jest coś nie tak.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 16:11   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie poinformowała
Znasz może te kody?
Stary 03-10-2012, 22:54   #6
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Nie znam. U mnie po prostu po odpaleniu auta dioda świeciła dłużej niż zazwyczaj. Imo wykluczyłem od razu, bo nigdy nie miałem z nim problemu. Alarmu fabrycznego nie mam, to zająłem się centralnym i szybko wyszło szydło z worka co jest popsute. Znalezienie usterki było już formalnością.
Stary 05-10-2012, 18:28   #7
Pit28r
Avatar Pit28r
Model: Mondeo MK I
Rocznik: 1995
Postów: 25
[QUOTE=Dłubek;
U mnie to wygląda tak że po wystartowaniu silnika zapala się dioda i świeci światłem ciągłym przez kilkanaście sekund następnie jest chwila przerwy i zaczyna migać dwa mignięcia 4 sekundy przerwy i cykl się powtarza, ale wydaje mi się że u mnie będzie to tak jak u kolegi Dłubek bo centralny mi padł jakiś czas temu do tego zamek do wymiany,dzięki kolego Dłubek za wskazówki
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-10-2012 o 23:48 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 07-10-2012, 21:50   #8
roko mk1
Imię: robert
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
witam
może się powtażam z moim problemem ale jest on typu tego ze
mam problem z centralnym ale tylko z pilota (pilot działa był sprawdzany u gościa co dorabia klucze pilot jest w kluczyku)na drzwiach centralny działa ręczniepomozcie mi z moim problemem
DZIĘKI
POZDRO
roko mk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 17:47   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Napisał roko mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to prawda. Spróbuj go zaprogramować, opis, jak to zrobić znajdziesz na forum.
Stary 08-10-2012, 18:16   #10
roko mk1
Imię: robert
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
ok dzieki
zaraz szukam
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
