19-06-2009, 22:56 | #21 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Na gazie pali na 3 gary, na benzynie normalnie
szczerze mowiac to spalanie masz wzorowe jak na ta instalke, mnie tyle palil silnik 1.3 na pelnym wtrysku przy instalacji polsekwencyjnej. moim zdaniem nie ma sensu wymiana silniczka krokowego na nowy. jak napisales jest to wyrzucenie pieniedzy w bloto. sruba sam wyregulujesz, a przy krokowcu juz nie. on niby ma zwiekszac/zmniejszac mieszanke ale to zrobi ci roznice moze 100ml gazu na pelna butle, a gorzej jest to ustrojstwo ustawic i wcale nie jest powiedziane, ze spalanie spadnie.
20-06-2009, 10:18 | #22 |
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
U mnie walnęła i sonda Lambda i ten silniczek krokowy od gazu. Sonde w ogóle odłączyłem, a zamiast tego krokowca dałem ten zaworek ze śrubą. Jak jeździ się na LPG bez tego krokowca, to sonda Lambda nie jest do niczego potrzebna. Nowej sondy Lambda i krokowca do gazu nie opłaca sie kupować, bo troche to kosztuje, a jak sie jeździ na gazie, to sonda i tak szybko padnie.
Co do ceny krokowca do gazu, to nie znam sie za bardzo jakie rodzaje tego są, dlatego jak byłem u gazownika, to wziąłem ten mój, zepsuty ze sobą, żeby zobaczyli jaki to jest i powiedzieli ile to kosztuje. Jak zobaczyli to to powiedzieli, że 200 zł to kosztuje. Ne wiem, może akurat u mnie jakiś drozszy był, ale tak czy siak wziąłem zaworek ze śrubą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tych generacji, to jednak miałem rację, że I generacja, to ta do gaźnikowców. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-06-2009, 15:42 | #23 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Tak, to taka do aut starych bez sondy-najstarsza bez regulacji składu mieszanki w zależności od składu spalin. Ty właśnie taką masz
20-06-2009, 21:54 | #24 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
powiem szczerze jesli chodzi o ceny krokowcow do gazu to roznice sa kolosalne np. gdy mialem przy poprzednim silniku tzw polsekwencje III generacja LPG, padl mi silniczek krokowy, pojechalem do serwisu gdzie byl zakladany gaz. cena nowego 1400zl :/ pojechalem do innych punktow i niestety nie mieli bo tych instalacji nie zakladali. zaczolem szukac w necie, znalazlem serwis LPG w Pszczynie, zadzwonilem, zapytalem, mieli takowy, cena 350zl. pojechalem odrazu i na miejscu zmienilem wracajac juz na gazie.
Instalacja just havy BRC - czymajcie sie od niej z daleka, porazka maxymalna!!! |
30-06-2009, 17:55 | #25 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Wracając do tematu mojego problemu. Wymieniłem jeszcze przewody WN także:
Wymienione: - przewody WN (motorcraft) - świece (FoMoCo) Sprawdzone: - sprężanie w porządku - filtr gazu Auto dalej pali na gazie na 3 cylindry. Gaziarz powiedział mi dzisiaj, że on raczej nie podejrzewa innego problemu jak uszczelka pod kolektorem dolotowym. Jak myslicie, czy to może być powód takiego zachowania. Czy dużo jest rozbierania aby ściągnąć kolektor dolotowy?
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
30-06-2009, 22:35 | #26 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
watpie w to zeby uszczelka powodowala nie palenie na jeden gar, no chyba ze on pali na nim normalnie ale powietrze lewe dostaje i stad nie rowna praca
01-07-2009, 00:14 | #27 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Uszczerbek tej uszczelki spowoduje palenie "krztuśne" i nierówne i to możliwe źródło Twojego kłopotu. To Ty wmawiasz sobie, że pali na 3 garnki, a mozliwe że masz kłopot z tej uszczelki. posZukaj na forum. Już te fotki Podawałem
01-07-2009, 09:10 | #28 |
Rocznik: 1991
Postów: 104
Jak na gazie na wolnych obrotach tak sie telepie, a na benzynie chodzi ok i powymieniałes już i te rzeczy o których pisałeś, to pewnie reduktor od gazu juz sie kończy. Tam w środku sa takie membranki, one się wyrabiaja z biegiem lat i potem własnie objawia się to takim telepaniem na wolnych obrotach.
01-07-2009, 09:16 | #29 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
No nie wiem, ponieważ na wysokich chodził ok. Teraz jeszcze mi wyskoczyła jakaś nieszczelnośc na parowniku. Co jakiś czas tak jak by się zawór na nim zawieszał. Wywala gaz na zewnątrz. Ale podejrzewam, że to nie jest związane z telepotaniem bo pojawiło się dużo później. Jak byłem u gazownika wczoraj to stwierdził, ze na benzynie silnik tez nie chodzi idealnie.
01-07-2009, 09:28 | #30 |
Rocznik: 1991
Postów: 104
No własnie. Jak sie wkreca silnik na obroty i wszystko jest ok, a na niskich obrotach tak trzepie, to podejrzewam ten reduktor lub jak to nazwłeś parownik, bo to o to chodzi. Pewnie już swoje przejeździł i sie kończy, zwłaszcza, że jak już wspomnaiłeś ma nieszczelności itd. No ale na 100% pewny nie jestem, lecz podejrzewam, że to to.
