Stary 29-01-2014, 19:09   #1
Adr3k
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Kodowanie pilota co i jak ?
Witam jak temacie poczytałem tu i tam ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi dostałem transicika jako autko firmowe bez działającego pilota
Czy jest to do przeskoczenia bo szef powiedział mi ze nie da 600 pln na kodowanie , mam kilka kabelków i czy dam radę coś sam zdziałać Poza orginałami z forda
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-06-2014 o 15:52
Adr3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota Transit 2007/2008 r
Napisał Adr3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny jest oryginalny fordowski IDS.
Kiedy wysiądzie ci zamek w drzwiach - wtedy szef da ci te pieniądze na pilota... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 11-06-2014, 08:12   #3
bandi5
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: transit
Silnik: 2,2
Witajcie
Przestal mi dzialac centralny z kluczyka 3 guziki przy Transit 2008 r.
Pomoze ktos jak to naprawic, albo od nowa zaprogramowac ???
bandi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 08:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Są trzy możliwości:
- padła bateria w pilocie (wtedy objawy narastały stopniowo)
- padł moduł GEM (jest czasami do zdobycia na Allegro, ale często sprzedają uszkodzony...), nie znam niestety lokalizacji w twoim modelu
- rozkodował się moduł - tylko wizyta w warsztacie, posiadającym fordowskiego IDS-a.
Zgredzik
Stary 11-06-2014, 08:59   #5
bandi5
Model: transit
Silnik: 2,2
Bateria OK ma 3 v
Raz mi sie tak stalo to odlaczylem aku i sie naprawil a teraz nic
To pewnie serwis
Stary 11-06-2014, 10:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Jeżeli jego stan jest taki chwiejny jak opisujesz - to mógł zaśniedzieć jakiś styk np na pinach wtyczki do modułu. Odszukałbym moduł, wyjął wtyk i trysnął WD40.
Bezpiecznik jest ok?
Zgredzik
Stary 18-06-2014, 09:45   #7
glifiarz
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Domyślnie kodowanie kluczyka centralnego zamka.
Mam pytanie dotyczące kluczyka do w/w samochodu.
Czy jeśli wyjmę baterię na czas wymiany mikrostyku, to czy kluczyk się rozkoduje??
Jestem w stanie sam wymienić mikrostyk, ale nie wiem czy owy kluczyk się nie rozkoduje, wiadomo, że wtedy pojawia się problem.
Pozdrawiam.
P.s.
W fordzie powiedzieli, że nic nie powinno się dziać.
To "nie powinno " może mnie kosztować kilka stówek.
glifiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 10:39   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka centralnego zamka.
Wg opisów innych kolegów na Forum - nawet kilkugodzinne wyjęcie baterii nie powinno go uśmiercić...
Zgredzik
Stary 18-06-2014, 10:48   #9
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Wszędzie pojawia się nie powinno, i tego się trochę boje. Okazuje się jednak, że bateria jest zgrzana i nie bardzo jest możliwość wyjęcia jej. A dostęp do mikrostyku jest bez konieczności wyjmowania baterii.
W tej sytuacji uważam temat za zamknięty.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Stary 14-06-2017, 08:57   #10
Cairo
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Nie działa pilot. Programowanie?
Witam! Silnik w moim transicie wyzionął ducha (pękły tłoki). Jako że auto to nie jest mi jakoś bardzo niezbędne do naprawy zbierałem się prawie pół roku.
Po tym okresie gdy uruchomiłem samochodód nie działa pilot centralnego zamka. Nie wiem czy rozładował się akumulator w pilocie czy rozkodował kluczyk. Bateria w pilocie jest niby nie wymienna i ma się ładować z pętli w stacyjce. (tak wyczytałem) Kluczyk był w stacyjce w sumie myślę ok 1 godz. do tej pory.
Proszę o pomoc. dzięki!
Cairo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
