Stary 22-12-2020, 09:27   #1
wojtekh
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie 2,0 TDCI AWD MANUAL braku rozruchu silnika po kilkudniowym postoju?
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem braku rozruchu silnika po kilkudniowym postoju?
Moje auto to Kuga 2,0 TDCI z końcówki 2019. Zdarzyło mi się dwa razy zostawić auto w garażu na 4-5 dni i w obu przypadkach przy próbie odpalenia rozrusznik kręcił ale silnik nie zaskoczył.
Co mnie zaskoczyło serwis stwierdził po sprawdzeniu że wszystko działa prawidłowo i oddawało samochód po podładowaniu aku.
Wojtek
wojtekh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 18:07   #2
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI AWD MANUAL problem z odpalaniem po postoju
Może robisz krótkie trasy i super inteligentne ładowanie faktycznie mało doładowuje aku?
Sprawdź jakie napięcie masz po kilkugodzinnym postoju i ewentualnie w trakcie odpalania.
Dziwne żeby aku po niecałych dwóch latach padał, ale może trafił się wadliwy i mimo że kręci, to nie daje z siebie tyle amper ile powinien.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 20:14   #3
wojtekh
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI AWD MANUAL braku rozruchu silnika po kilkudniowym postoju?
Auto pokonuje dziennie kilkadziesiąt kilometrów, tak jak wszystkie poprzednie diesle którymi jeździłem i które odpalały czasem po 2-3 tygodniach postoju w zimie na parkingu podczas moich wyjazdów.
Właśnie sprawa też wydaje mi się dziwna i dlatego chcę podpytać czy ktoś miał też taki przypadek.
Wojtek
Stary 24-12-2020, 09:02   #4
mirut
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Kiedyś zostawiłem na lilka dni podłączona ładowarkę w gniazdku zapalniczki, no i rozladowal aku. Po za tym trzeba sprawdzić czy aku ma prawidłowe napięcie po przejechaniu tych kilkudziesięciu kilometrów, oraz na włączonym silniku czy alternator podaje prawidłowe napięcie.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 07:43   #5
wojtekh
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Czyli w tym aucie nie odcina zasilania gniazda zapalniczki po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu?
Przez święta znowu bateria umarła po 4 dniach postoju. Nic nie było wpięte w gniazdo zapalniczki.
Wojtek
Stary 28-12-2020, 09:31   #6
Danilowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Śprawdz akumulator
Może trzymać prawidłowe napięcie ale mieć ułamek swojej pojemności
Większość sklepów z akumulatorami ma specjalny miernik do badania akumulatora
Od tego zacznij
Danilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 12:26   #7
wojtekh
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Samochód jest na gwarancji, więc za każdym idzie na serwis. Jedyne co mnie złości to, że serwis stwierdza, że wszystko jest OK i po naładowaniu akumulatora auto wraca do mnie.
Temat wrzuciłem aby sprawdzić czy taka wada występuje w większej ilości aut.
Wojtek
Stary 28-12-2020, 19:40   #8
Danilowski
Imię: Andrzej
Model: Escape
Postów: 34
Na tym forum jest kilka wątków ( tematów) na których serwis tłumaczy że wszystko jest ok , a w rzeczywistości jest inaczej
Sprawdzenie akumulatora to koszt 30 - 70 zł z wydrukiem , przynajmniej jedno wykluczysz
Jak jest możliwość to ewentualna podmianka na jakiś czas sprawdzonego akumulatora
Stary 30-12-2020, 14:32   #9
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Zeszłej zimy auto stało na parkingu 2,5 tygodnia, odpaliło od strzała więc coś u Ciebie musi być nie tak. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mierzenie na postoju może nie dać odpowiedzi bo to komp reguluje ładowanie akumulatora. Najlepiej sobie włączyć tryb diagnostyczny w zegarach i poobserwować napięcie podczas eksploatacji.
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 19:40   #10
ravl1
Avatar ravl1
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Cześć
Mam podobny problem co kolega wojtekh. Po jednym dniu postoju, odpalenie silnika, wiąże się ze znacznie dłuższym kręceniem rozrusznika. Opiszę wam ciekawostkę związaną z porannym rozruchem. W samochodzie mam założone fabryczne ogrzewanie postojowe eberschpacher. Problem z porannym rozruchem najbardziej zauważalny jest przy temperaturze poniżej +5 stopni C.
W sytuacji włączenia, nawet na 10 minut ogrzewania postojowego, próba uruchomienia silnika jest mega wzorowa - odpala od tzw strzała. Ta sama sytuacja, bez wcześniejszego podgrzewania, czyli typowy rozruch, wiąże się z trudnym, ciężkim rozruchem. Wnioski jakie wyciągnołem. Na 100% nie jest to cofajace się paliwo, ani akumulator, ani rozrusznik, ani świece.
Jedynie co przychodzi mi do głowy to czujnik temperatury cieczy lub sterownik.
Serwis nie widzi żadnych błędów. Może ktoś tu na forum, miał podobny przypadek i zna rozwiązanie.
ravl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
