27-07-2011, 15:55 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Gwizd z tłumika i mały spadek mocy(to nie turbina)
Witam,otóż nie znalazłem dokładnie mojego problemu w innych tematach.Moja foczka 1,8tddi 90km jest po chiptuningu,ale napotkał mnie problem.Moc delikatnie spadła a z tłumika podczas naciskania na gaz wydobywa sie gwizd(świst).Dodam że w między czasie była regenerowana turbinka jak i pompa wtryskowa,szczelność jest w porządku(byłą sprawdzana)turbina pompuje jak należy,katalizator jest w środku pusty,tłumik szczelny.Co może być powodem??może jakiś czujnik,zawór??na kompie nic nie wykazuje ze cos jest nie tak.Pomóżcie.
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 27-07-2011 o 16:34 |
28-07-2011, 07:47 | #2 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Odp: Gwizd z tłumika i mały spadek mocy(to nie turbina)Ciężki przypadek
NIkt nie ma pomysłu??
29-07-2011, 14:22 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
wznawiam
29-07-2011, 15:15 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze waste gate jedynie co do glowy mi przychodzi.
ale "moc delikatnie spadla" to moze byc subiektywne odczycie. jak mam pelny bak/ a pusty to tez czuje jakby mi moc troszke spadla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy pustym katalizatorze gwizd bedzie bardziej slyszalny. Nieslychac tak turbo gdy jest katalizator. moze sie jeszce nie przyzwyczailes do gwizdu bez katalizatora. zapomnialem cos dopisac... im jest cieplej na zewnatrz tym silnik bedzie slabszy-to jest normalne zjawisko. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 29-07-2011 o 15:52 |
30-07-2011, 13:49 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
katalizatora nie miał już jak go kupiłem a chipowany byl pozniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a spadek mocy jest napewno a co to jest ten westgate i gdzie sie znajduje/.??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczytalem ze moze to tez czujnik temp.powietrza przy IC.lub czujnik doladowania ale na kompie tego nie pokazuje moim zdaniem za mocno wylatuja spaliny z tlumika jakby turbo czesc powietrza walila prosto do tlumika
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 30-07-2011 o 16:00 |
30-07-2011, 16:29 | #6 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
31-07-2011, 15:24 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
a skąd wiadomo ze u mnie na sztywno??
31-07-2011, 16:56 | #8 |
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
bo tddi tak ma i już,turbiny ze zmienną geometrią łopatek mają sterowanie elektroniczne lub podciśnieniowe
31-07-2011, 17:11 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
czyli to nie bedzie wina wastgate jesli jest na sztywno??co by moglo byc nie tak??
31-07-2011, 17:24 | #10 | |
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
