Stary 28-02-2010, 22:33   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Jak dbać o dwumas
Jak w temacie jak w mk3 2.0PB dbać o dwumasę? na jakich obrotach jeździć itd? facet mi dzisiaj powiedział że w serwisie mu kazali zapalać samochód bez sprzegła bo na sprzęglę dwuamas pada myslałem że odwrotnie.a gasić na czy bez sprzęgła?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 22:48   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Jak dbać o dwumas
w dieslu (nie wiem jak w benzynie) wg forda powinno się odpalać i gasić silnik przy wciśniętym sprzęgle. nie wiem dlaczego bo masa odłączana w ten sposób w sumie zwiększa się tylko o tarczę sprzęgła i 1 wałek w skrzyni (przecież musi być wrzucony luz na postoju).
poza tym wydaje mi się, że w benzynie jest sztywne koło zamachowe a nie dwumasowe ale pewności mi brak.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-02-2010 o 23:00
Stary 28-02-2010, 23:41   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
w benzynach tez sa dwumasy
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 08:49   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Zapalenie czy to na sprzęgle czy nie to różnicy nie ma dla dwumasy. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest to chętnie bym usłyszał jego argumentów.
Dbanie o dwumasę powinno polegać na delikatnym obchodzeniu się ze sprzęgłem. Mam na myśli powolne puszczenie sprzęgła aby zminimalizować nagłe zmiany momentu obrotowego na sprzęgle. Podam przykład: Silnik na 3 tyś jedynka I gwałtownie puszczamy sprzęgło, zmiana biegów szczególnie na niższy, Wciskamy sprzęgło obroty silnika spadają do ok. 1tyś Zmiana biegu na niższy i puszczamy sprzęgło i obroty gwałtownie podnoszą się do np. 3 tyś.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 09:03   #5
Dralion
Zarejestrowany: 18-01-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
w instrukcji jest napisane by odpalać furkę przy wciśniętym pedale sprzegła, być może ma to na celu zmniejszenie oporów dla rozrusznika w momencie startu przede wszystkim w niskich temperaturach i tym samym mniejsze obciążenie akumulatora
Dralion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 12:34   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Dralion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z chłopskiego na nasz, w momencie odpalania rozrusznik nie ciągnie bebechów skrzyni, a tym samym koło dwumasowe pracuje w ograniczonym zakresie.
Zapalam i gaszę z wciśniętym sprzęgłem, taki nawyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2010, 12:43   #7
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dokładnie tak.
Jaki opór stawia rozrusznikowi skrzynia biegów mimo , że jest na "luzie" można się było przekonać przy tegorocznych mrozach.
Zrobiłem eksperyment z Tico żony. Przy dwudziestu kilku stopniach mrozu odpaliłem autko bez sprzęgła i na luzie. Pierwsze "szarpnięcie" rozrusznika spowodowało bujnięcie się samochodu - tak jakby był włączony bieg.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 19:49   #8
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
u mnie z wciśniętym sprzęgłem cicho gaśnie silnik a bez wciśniętego pedału słyszę terkot
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 20:18   #9
Snajper_881
Nie mówiąc o DIESLU...zawsze gaszę i zapalam na wciśniętym sprzęgle. Przetestowane przez wielu i przedłuża żywotność dwumasy. Nie przekonuje mnie to co pisze w instrukcji...producent swoją drogą a doświadczenie swoją.
Stary 01-03-2010, 20:25   #10
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma wspólnego wciśnięte sprzęgło do zakresu pracy dwumasy.
Ja też zawsze zapalam na sprzęgle, taki nawyk. Rozrusznik ma dużo lżej. Jak w duży mróz zapaliłem mamy fiestę(na sprzęgle) i później puściłem to silnik zgasł taki był opór w skrzyni. A i zaznaczam bieg nie był włączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
