08-12-2013, 16:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Rozładowany akumulator, czy zwarcie?
Dziś w moim Maksiu spotkała mnie wielka nieprzyjemnostka, mianowicie przy odpalaniu przekręcił dwa razy i zdechł, komunikat z deski - rozładowany akumulator. Jednak spróbowałem przekręcić kluczyk raz jeszcze i wszystko zwariowało, Maksiu mrugał do mnie wszystkimi możliwymi lampkami z deski rozdzielczej. Jednak pomyślałem, że pierwsze wskazanie jest prawidłowe i podpiąłem Maksia do innego auta kabelkami (+ do + i - do - (w Maksiu po prawej stronie od akumulatora patrząc od czoła pojazdu jest bolaszek z kabelkiem a na obudowie jest wskazanie, że to jest minus)), i w tym momencie Maksiu zdechł całkiem. Nic nie świeci nic nie mruga. Wcześniej wyświetlacz z godziną i kilometrami pokazywał co trzeba nawet bez kluczyka. Czy kablami spowodowałem jakąś mega śmierć auta? Skąd ta choinka wcześniej - czy to objaw rozładowanego akumulatora? |
08-12-2013, 16:56 | #2 |
Odp: Rozładowany akumulator, czy zwarcie?
A nie lepiej było plus kabli do plusa aku, a minus kabli do metalowej części silnika ??
Aku masz padnięty. Zamontuj dwrugi we właściwe miejsce, i jak nic nie spaliłeś, to powinien zapalić. Jak nie, to większy problem. |
08-12-2013, 17:29 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
To masz pecha
sprawdż te duże bezpieczniki .
......................... Pozdrawiam . |
09-12-2013, 08:32 | #4 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Które DUŻE? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te pod maską obok filtra powietrza? EDIT: Do zamknięcia. Nówka akumulatorek rozwiązał problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez beria ; 09-12-2013 o 15:11 |
10-12-2013, 11:07 | #5 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: S-max
Postów: 7
"Choinka" kontrolek to objaw rozładowanego akumulatora. Też tak miałem. Przyjechał Assistance z drugim akumulatorem i auto odpaliło. Minus podłączył gdzieś do silnika.
10-12-2013, 12:52 | #6 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
10-12-2013, 17:20 | #7 |
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Miałem tak po powrocie z Chorwacji w lipcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak padł w lecie - podobno z przegrzania). Najgorsze jest to, że ta choinka ze światełek przy próbie odpalenia zawiesiła mi webasto i miałem więcej do odkręcenia. Ja kupiłem bosha S5 85AH, 800A, narazie jest oki, chociaż mrozów wielkich nie było.
13-12-2013, 17:45 | #8 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
ja probuje podlaczyc prostownik do mojego plusa daje na akumulator a minusa na blache i nic ,prostownik nie laduje .podlaczylem prostownik do jakiegos satrego aku i odrazu dzialal cos robie zle czy co?
13-12-2013, 18:30 | #9 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Być może masz oberwana cele w aku . to akumulator złom.
chyba że zdiołeś klemę minusową i ci nie ładuje .
13-12-2013, 21:21 | #10 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
albo dajesz na "złą blachę", daj na ten bolec pod pompą hamulcową jak fabryka każe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
