Stary 13-09-2008, 18:51   #1
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
Domyślnie żywotność2.0tdci
szukam opini o silniku 2.0tdci 125km ,chodzi mi o żywotnoiść
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 20:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Re: żywotność2.0tdci
Dwie sprawy: układ wtryskowy - lecą wtryski, czasami pompa . Wtryski po 150 tys. to duże osiągnięcie.Ja za radą naprawdę dobrego fachowca leję do paliwa Miksol- ma oprócz własności smarujących -b.silne własności myjące.
Druga sprawa to koło zamachowe dwumasowe. Ja zmieniałem po 120 tys., ale pytanie kto jeździł przede mną w Niemczech.
Wlaściciel warsztatu , który robi tylko Transity ostatnio sprowadził dla siebie dwa auta ale obydwa w wersji tddi. Powiedział, że sam na siebie nie będzie kręcił bicza. Coś w tym musi być.
Ale jeździ się super.
Zgredzik
Stary 13-09-2008, 23:11   #3
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Ja swojego kupiłem w 2003 roku mam go od nowosci teraz ma przejechane 350 000 wtryski nie ruszane pompa nie ruszana zaslepiony EGR turbina nie ruszana wymieniłem rozrząd przy 320 000 ale po rozebraniu mechanik stwierdzil ze niebyło jeszcze jakiejś tragedi mozna było spokojnie jezdzic wymiana dwumasówki przy 250 000 przeguby chyba 320 000 łozyska alternatora tez koło 300 000 paliwo tylko Shell lub BP osobiscie polecam.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 07:28   #4
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
150tys km dwa wtryski (jeszcze na gwarancji ) pozostałych dwóch mi nie uznali i musiałem je sam dymienic czyt. zapłacić.
Przyznaje sie sam zatankowane paliwo na nie markowej stacji spowodowało kopcenie przy przyspieszaniu ale mocy mu nie braklowało, próba przelewowa wykazałą ze cos jest nie tak.
127tys km dwie gałki kierownicze.
klocki olej filtry poza tym. Oprócz tego ABSOLUTNIE nic.
w tej chwili niecałe 200tys km i wszystko ok. wersja 9osób 1xdługi 1xwysoki 2003R.
nic tylko lac ON i jechac dalej
Acha dodam ze 80% km to zachód Europy
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 08:19   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To co opisuje WRT to miód na moje skołatane nerwy. Ale to najlepiej pokazuje co to znaczy prawidłowa eksploatacja. Naprawdę gratuluję.
Zgredzik
Stary 14-09-2008, 18:40   #6
guguś
Postów: 54
Wielkie dzięki ,przywiozłem swojego z danii. Przebieg 150000,po około 1000 kilometrów zaczeła hałasować dwumasówka ,wymieniłem komplet.Obecnie 159000 i musiałem wymienić szczotkotrzymacz rozrusznika . Moja wersja to długi rozstaw osi i 2 rzędy siedzeń.Rozumiem ,że dbać o paliwo i więcej problemów niedostarczy.Pozdrawiam i czekam na dalsze opinie
Stary 15-09-2008, 10:46   #7
BORO 001
Jaki hałas wydaje koło dwu masowe?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 13:16   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
U mnie dwumasówka hałasowała tylko na zimno (po odpaleniu) i tylko na luzie przy wyłączonym sprzęgle. Jak tylko wcisnąłem pedał, to cichło. Ale hałas był taki, ze ludzie się oglądali - pełny obciach. Zupełni nieregularnie, tak jakbyś wsypał kawałki metalu do metalowj puszki i od czasu do czasu potrząsał. Gdyby ktoś nie wiedział co to jest, to tylko natychmiast wyłączyć silnik i samochód na hol. Po rozebraniu okazało się, że ta część koła, do której przymocowany jest docisk waliła po łbach śrub mocujących koło do wału, pełno było opiłków. Samo sprzęgło było ok. to się stało po ok 125 tys.
Zgredzik
Stary 15-09-2008, 19:46   #9
guguś
Postów: 54
moje jeszcze tak mocno nie waliło,jestem maniakiem (coś stuknie ,puknie ,naprawiam odrazu) chciałbym być z tranzolka zadowolony jak z poprzednich fordzików
Stary 15-09-2008, 19:55   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ja też robię wszystko natychmiast. W takim stanie go kupiłem w Germanii i natychmiast po powrocie zrobiłem.I dużo innych rzeczy - razem 5,5 tys zł. Niestety.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
