Stary 07-07-2010, 21:32   #251
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki kabelek pod program ford ids lub podobne fds wds?
Chyba żartujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałeś ile kosztuje IDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu nie ma zamiennika z Allegro. Nawet podróbka z Chin kosztuje dużo.
Do diagnostyki fORDÓW w warunkach domowych pozostaje interfejs taki jak na zdjęciu z posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 22:34   #252
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda. Kolejny raz dementuje to twierdzenie. Mam ELM 327 i Mondeo ze stycznia 2003 i mogę się połączyć! Ale tylko przy pomocy ScanXL z dodatkiem do forda (trzeba wybrać Ford PowerTrain przy łączeniu, a nie Generic OBD-II).
Jak ktoś chciałby się upewnić i będzie we Wrocławiu - zapraszam!
potwierdzam, łączę się przez powertrain z focusem tdci 2002. jedyny warunek to ford enchaced aktywne więc trzeba wybrać jako auto focus 2002 tdci (przynajmniej w wersji ScanXL 855)
jak ktoś chce to mogę spróbować podłączyć do elm 327 roczniki przed liftem ale jedyny warunek to spotkanie w Warszawie i nie w weekend (ten spędzam z rodziną)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-07-2010 o 22:40
Stary 08-07-2010, 08:44   #253
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
"Heres the instructions:
. Obtain and record the audio unit keycode and preset radio frequencies.
2. Connect the IDS portable diagnostic unit to the vehicle and establish communication (VID the vehicle).
3. Select the <Toolbox> tab at the top of the screen.
4. Select the <Module Programming>.
Press the tick.
5. Select <Module Reprogramming>, then select <ACM>.
Press the tick.
6. Press the tick then enter the VIN if required.
7. Select <YES> to accept the calibration update.
8. IDS will now check the calibration level of the audio unit.
Select <YES> then press the tick.
9. NOTE: The audio unit display will go blank during this process.
• NOTE: If the calibration level is already at the latest level, IDS will display the message 'no later calibration is available'. This bulletin does not apply and further diagnosis will be necessary. For additional information, refer to Focus 2004.75 (07/2004-)/Focus C-MAX 2003.75 (06/2003-)/Mondeo 2001 (10/2000-) Workshop Manual Section 415-00, 415-00 Entertainment System - General Information - Diagnosis and Testing.
Follow the on screen instructions to program the audio unit.
10. Select the tick to confirm the calibration has loaded.
11. Follow the on screen instructions, ignoring the instruction to reprogram further modules.
12. Enter the preset radio frequencies.
13. Reprogramming is now complete. Run the <Self Test>. Clear any stored DTCs related to this concern and disconnect IDS from the vehicle"
Czy ten rodzaj zmian za pomocą ids można zrobić w zwykłym module ELM327 lub innym programie chodzi mi o dostęp do radia i modułu bt z poziomu złącza diagnostycznego aby je programować lub synchronizować
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 10:42   #254
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak myślisz dlaczego wds/ids kosztuje tak dużo? na pewno nie da się tego zrobić elm-em. jeśli w ogóle się da cokolwiek podejrzeć w temacie audio
Stary 01-08-2010, 19:30   #255
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Ja mam program Ford Scan ale nie mogę się połączyć z autem. Czy ten program będzie współpracował z elm 327
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 23:29   #256
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uruchamiam nim scanxl Elm v. 2.0.7 (build 855) z dodatkiem forda. żeby uruchomić dodatek niestety musiałem wybrać focusa i silnik 2.0 zetec bo mondeo tdci tam nie ma.
hej mam pytanie: czy ten dodatek jest zaimplementowany w tej wersji v. 2.0.7. (build 855) - taka tez mam, czy trzeba go jakoś doinstalować? Jeśli tak to skąd go ściągnąć???
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 10:12   #257
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Jak dobrze rozumiem cały wątek ,to w przypadku Mondka '04 2.0 Pb, interfejs działający z Formidable, będzie miał jedynie tą przewagę nad ScanXL, że żeby dobrać się do ABS i Airbagów (a na tym mi zależy) nie trzeba będzie kombinować z "dobieraniem" amerykanów zamiast Mondeo. Czy coś przekręciłem?
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 10:59   #258
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
czyli chcecie mi powiedzieć że scanXL z wtyczka forda dam rade odczytac ABS i poduszki? mam focusa 1.8tdci z 2004r. udalo mi sie polaczyc jedynie z focusem 2.0 beznzyna po Generic OBD-II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 12:08   #259
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
2004 to jeszcze mk1. ustaw "ford focus 2002 1,8 tdci" i może się uda odczytać inne rzeczy ale nie generic obd2 tylko wybieraj pozostałe opcje i próbuj się łączyć. PowerTrain albo Generic OBD2 zadziała na 99% ale czy reszta to nie wiem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-08-2010 o 12:12
Stary 30-08-2010, 14:27   #260
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Press the tick.
Press the tick.
IDS działa tylko z interfejsem VCM i to na dodatek do konkretnej wersji IDS musi być konkretna wersja interfejsu VCM.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
