Stary 28-04-2012, 22:02   #1
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
witam. dziś po przejechaniu 50 km gdy stanąłem i wyłączyłem auto wyrzuciło mi 2 l płynu chłodniczego korkiem(cały czas zakręcony) dolałem i jechałem znowu 50 km i na trasie było ok temp w normie, dojechałem na miejsce zgasiłem znowu wyrzuciło. dolałem płynu odpaliłem i dodawałem gazu ale przewody nie robiły się twarde więc uszczelka pod głowice odpada. nie mam już pomysłów co może być nie tak
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 23:29   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
a skąd wiesz, że wylatuje korkiem ?
Może się płyn zagotowuje - może termostat nie otwiera i nie ma dużego obiegu. Albo korek jest uszkodzony i robi się ciśnienie.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 07:48   #3
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
bo jak wróciłem otworzyłem maskę kumpel auto zgasił i wywalało górą korkiem. co masz na myśli mówiąc że korkiem może być coś nie tak? . a jeżeli termostat całkiem nie otwiera to czy będzie i tak dobrze pokazywać temperaturę ?
Stary 29-04-2012, 10:12   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
A wentylator chłodnicy w ogóle się uruchamia?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 10:21   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Wszystko zależy od temperatury płynu , ale możesz sprawdzić to łatwo wyjmując całkowicie termostat .Jeśli objawy się nie powtórzą to masz odpowiedż . Jeśli się jednak nic nie zmieni to bardzo możliwe że zaworek w korku zbiorniczka jest coś nie halo .Może być również zablokowany przepływ płynu najczęściej się to dzieje na złączkach , trójnikach ale wtedy na wskażniku szybko by rosła temperatura .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 10:38   #6
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
jezdziłem własnie bez termostatu i jak trasa to temperatura prawie nie rosła chwile stał zacceła rosnąc. zrobiłem teraz wentylator na stałe i zobaczę czy będzie rosła. korek zmieniłem dałem od golfa czy tam opla ale pasował. a może pompa wody straciła łopatki ? zawsze jezdziłem diaslem i nie wiem czy w benzynie często sie załacza wentylator ? jak na wskazniku jest norm to kiedy powinien on sie właczyc?
Stary 29-04-2012, 11:08   #7
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
wentylator wlacza sie przy 99 stopni.Czyli jak juz dochodzi wskazowka na czerwone pole.
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 11:10   #8
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
to nie będzie wina wentylatora bo u mnie jeszcze brakuje do czerwonego pola a wyrzuca
Stary 29-04-2012, 11:23   #9
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
no wentylatora nie moze byc winaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2012, 14:22   #10
kamil-112
Wink Odp: wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
Napisał tokarzan2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowieku, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znowusz wprowadzasz ludzi w błąd, wentylator załącza się sporo przed czerwonym polem (przy N a czasem już przy O), a gdy wskazówka jest na czerwonym polu to natychmiast przerwać jazdę bo żaden wentylator już nie pomoże. Było sporo na forum mówione kiedy się załącza i o wskaźniku temperatury tokarzan2.
Napisał automar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega niech sprawdzi czy zapchane nic nie jest w układzie (węże, chłodnica) bo jak tak to się nagrzeje i ciśnienie wyrzuca płyn górą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 29-04-2012 o 14:25
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
