Stary 10-09-2016, 22:11   #31
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza przedniego - czy dam radę ją sam wymienić??
Tez jestem ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowimy o przednich tulejach oczywiscie!
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-12-2017, 21:49   #32
Eciksmolary
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Tuleja przednia (mała) wahacza przedniego. Czy jest możliwa wymiana samej tulei?
Witam. Jak w temacie chce wymienić tuleje przednia wahacza przedniego tzn ta mała. Przyznam że próbowałem wcisnąć nowa tuleje na dużym imadle i nie dało rady uszkodziłem tuleje. Z. Jednej strony wahacza jest tak jak by wciśnięty kołnierz czy on musi zostać czy to jakaś pozostałość po. Starej tulei? A jeśli tak to dlaczego nowa tuleja nie ma metalowego kołnierza na wierzchu. Próbował ktoś kiedyś ja wymieniać bez wymiany całego wahacza?
Eciksmolary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 08:55   #33
collin31
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 9
Domyślnie Odp: Tuleja przednia (mała) wahacza przedniego. Czy jest możliwa wymiana samej tulei
Witaj ...
oczywiście idzie wymienić przednia tuleje sam zmieniałem je w swoim fordzie tylko ja to robiłem na prasie. Kołnierz który masz w środku tak być musi nic z nim nie zrobisz i jest to część wahacza a nie tulei. Przednie zawieszenie w fordzie jest banalne... poczekaj aż przyjdzie zrobić ci tył tam będziesz miał mnóstwo tulejek do wprasowania ale będzie lekko łatwiej bo tylne są metalowo gumowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
collin31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 12:12   #34
VictorCorleone
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 2,0
Da się oczywiście wymienić samą tuleję. Jeśli masz problemy z montażem to spróbuj zaopatrzyć się w ściągacz. Może jakiś znajomy mechanik będzie mógł Ci pożyczyć.
VictorCorleone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 13:40   #35
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja miałem co prawda padnięte tuleje tylne ale wymiana w warsztacie + części (własne) wyszłoby ok 500 zł.
Za nowe 2 wahacze TRW (z nowymi tulejami przód/tył i sworzniem) dałem 560 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem samemu = cały przód obecnie mam nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 17:28   #36
markus96
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 19
Domyślnie Tylne tuleje wahaczy przednich
Witam wszystkich.
Czeka mnie wymiana tulei tylnych przednich wahaczy, czy jest konieczność ustawiania zbieżności?
markus96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 17:54   #37
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Tylne tuleje wahaczy przednich
Obowiązkowo wykonać zbieżność,osi tylnej i przedniej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 04:14   #38
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
witam, miesiac temu wymienialem z obu stron, o ile z lewej strony nie ma problemu z dostepem tak z prawej przeszkadza kompresor od klimy.
po wymianie ustawienie zbieznosci.
przy wymianie istotne jest jej odpowiednie osadzenie by nie miala caly czas naprezen i sie rozsypala w krotkim czasie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 18:33   #39
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
A co ma tylna tuleja wachacza do zbieznosci? Ona jest sztywna, wprasowywana. Zbieznosc sie zmieni przy naderwanych badz zerwanych gumach w tylnych tulejach, jezeli wczesniej zbieznosc byla dobra to nie ma koniecznosci ustawiania zbieznosci to samo jesli wtmienia sie sworznie wachaczy przednich. Jezeli nie masz na co wydac kasy to oczywiscie jedz sprawdz.
Bump: Jezeli koncowki drazkow wymieniasz to owszem, albo tak jak ja, zalozylem kola 18tki i zbieznosci nie ustawilem, musze tylko ustawic kat pochylenia kola.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 18:54   #40
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
wymieniałem w zeszłym tygodniu nic nie ustawiałem i wszystko jest ok.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
