23-01-2022, 09:49 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Wypadanie zaplonow cyl 1 i 4. 1.5 ecoboost.
Jak w temacie walcze z problemem wypadania zaplonow na 1 i 4 tylko i wylacznie przy duzym obciazeniu predkosc zedu 180 i okolo 4300obr. Tylko i wylacznie wtedy wypada zaplon. Swiece cewki nowe wtryski czyszczone zamienione miejscami plynu nie ubywa,wypadanie wystepuje nadal. ASO nic nie znalazlo i nizalezny serwis forda tez. Wrzuce jeszcze zdjecia z trybu mode 6.
Bump: Bump: |
23-01-2022, 09:56 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wypadanie zaplonow cyl 1 i 4. 1.5 ecoboost.
czy ktoś zmierzył kompresję na każdym cylindrze zanim cokolwiek zaczął robić
23-01-2022, 09:58 | #3 |
Postów: 209
Mysle ze nie podobna sytuacje mialen rok temu jakies 12000km temu i do teraz byl spokoj
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 23-01-2022 o 10:00 |
23-01-2022, 10:05 | #4 |
Postów: 8,558
ja jednak bym chętnie poznał kompresję każdego cylindra
jak będzie wszędzie ok, to wiesz, że masz zdrowy motor rozumie, że spalania stukowego nie ma ? |
23-01-2022, 10:07 | #5 |
Postów: 209
Dalsza czesc screenow. Spalania stukowego nie ma. Jeszcze do hlowy mi przychodzi zmienne fazy i sondy. Paliwo tez wykluczam na 98 i 95 to samo z dodatkami stp i bez. Nie ma roznicy.
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 23-01-2022 o 10:15 |
23-01-2022, 10:20 | #6 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Kompresja cylindrów do zmierzenia.
23-01-2022, 10:24 | #7 | |
Postów: 8,558
23-01-2022, 10:39 | #8 |
Postów: 209
A czy przy zlej kompresji bylby inne obiawy bo na mocy i w codziennej jezdzie nic sie nie dzieje,tylko wypada zaplon przy duzym obciazeniu i to musze jechac dluzszy czas zeby wawalil blad np przy rozpedzaniu jest ok.
23-01-2022, 10:42 | #9 |
Postów: 8,558
słuchaj
jak będziesz wiedział że masz 14 14 14 14 to będziesz wiedział, że motor nie schaden być może gdzieś masz 8 czy 9 i dopiero zaczyna kuleć przy RPM. tego nie wiemy. kompresja to 15 minut a wyklucza 50% spraw, którymi się zajeli panowie w ASO |
23-01-2022, 11:44 | #10 |
Postów: 209
Widze ze jestes z Katowic znasz dobry warsztat z okolic?
