06-08-2007, 08:37 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2006
Model: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8 ivtec
Postów: 107
[MK2] etaliczne dzwieki z silnika 1.8 16V benzyna
Witam, ostatnio z komory silnika sychac metaliczny dzwiek - przypomina zuzyty lancuch rozrzadu (oczywiscie tu nie ma lancucha, ale chodzi o sam dzwiek) lub obluzowana blaszka itp.. Dzwiek dochodzi z lewej strony stojac twarza do komory silnika. Dzwieku nie ma zaraz po rozruchu - dopiero jak sie silnik troche rozgrzeje. Co to moze byc? Troche sie niepokoje.
Rozrzad (kompletyny z pompa wody) byl wymieniany 17tys km temu, pasek klinowy 2 tys km temu... [ Dodano: 2007-08-06, 09:43 ] ... dodam ze olej zmieniony tez 2 tys km temu i poziom w normie. Jedyne co mi przychodzi do glowy - gosm mi nalal semisyntetic, a wczesniej byl mineralny. ale nie wiem czy to moze miec znaczenie. Silnik jest suchutki jak pustynia, nic nie cieknie. [ Dodano: 2007-08-06, 13:27 ] zadnych pomyslow? |
07-08-2007, 12:11 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
na zapalonym jak zacznie cykac odkrec wlew oleju, posluchaj czy nie idzie glosniejszy dzwiek ze srodka, moze luz na zaworach
07-08-2007, 14:17 | #3 |
Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Ja miałem takie same objawy ale u mnie padła pompa wody i tak żeziła a pozatym łożyska na rolkach prowadzących pasek wieloklinowy też były padniete, to wszystko dawało takie wrazenie jakby coś wleciało do silnika i stukotało
08-08-2008, 23:15 | #4 |
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Re: Metaliczne dzwieki z silnika 1.8 16V benzyna
no i ja sie dolaczam
po zdjeciu pokrywy silnika i dodaniu lekko gazu i puszczeniu go slychac lekki metaliczny stukot. kumpel mi podpowiedzial bym najpierw sprawdzil ten pasek/lancuch, gdyz on tez tak mial. czy jest taka opcja, czy raczej wykluczone troszke mnie przeraza fakt ze to moga byc zawory....';/;/;;/ pozdro |
27-09-2008, 22:45 | #5 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Re: [MK2] etaliczne dzwieki z silnika 1.8 16V benzyna
Ale olej mineralny lub półsyntetyczny w takim silniku?????
To jaki Ty masz przebieg??? Ja leje pełny syntetyk (przebieg 76tys.) i grama ubytku niema. Metaliczne dźwięki z lewej strony silnika mogą być od "kończącego się alternatora" lub któraś z rolek paska klinowego, albo któreś z kół pasowych. Sam mam podobny problem więc przetszepałem to forum i takie są opinie. Tyle,że u mnie jest na odwrót z tymi metalicznymi dźwiękami tzn. zaraz po rozruchu (1-2 min później cichutko) i to przy dużej wilgotności (tzn opady deszczu). Pozdrawiam. |
