Stary 28-04-2010, 12:59   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie Brak mocy - booster OK, ok 1BAR przy 3000
koledzy pomóżcie!
Od pewnego czasu zmagam się z problemem w mondeo.. otóż:
- najpierw było wszystko cycuś glancuś.. jakieś 1,5 mies temu zauwazyłem, że auto straciło ducha i wzrosło spalanie.. pojechałem do znajomego i okazało się, że zapiekł się trzpień w boosterze. Wyczyscił i wszystko wróciło do normy (spalanie zmalało, moc powróciła..). Było dobrze 2 tygodnie i znowu.. zapiekł się trzpien, wyczyscił - nic nie dało, spolerował go jeszcze trochę bardziej - trzpień b. ladnie się rusza ale mocy nadal nie ma.
Podłączył jakieś tam urządzenie i okazało się, że moc ok 1BAR osiąda przy ok 2800-3000 obrotów.. zaniemógł!
Turbo na jałowym biegu dmucha.. wyciągnąłem filtr powietrza i zauważyłem, że auto jakby odzyskało moc.. założyłem - znowu jedzie bez ducha..
Wymieniłem filtr powietrza na nowy - auto bez ducha.. Gdzie szukac usterki?
Znajomy wymieniał mi oring przy IC bo było ocieknięte, i właśnie tak po 2tyg od tej operacji auto znowu straciło ducha.
Moc mocą.. przeżyłbym ale najgorsze jest spalanie, które wzrosło mi tak to ok 10-11L/100km, wczesniej było 7-8l/100.. HELP ME!
Doradzcie.. za bardzo kocham MONDEUSZA, żeby móc dać mu się tak katować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkonieczny ; 28-04-2010 o 14:49
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:28   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: Brak mocy - booster OK, ok 1BAR przy 3000
Napisał mkonieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy wymieniał mi oring przy InterCooler bo było ocieknięte, i właśnie tak po 2tyg od tej operacji auto znowu straciło ducha.
Moc moca.. przeżyłbym ale najgorsze jest spalanie, które wzrosło mi tak to ok 10-11L/100km, wczesniej było 7-8l/100.. HELP ME!
Doradzcie.. za bardzo kocham MONDEUSZA, żeby móc mu się tak katować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do poprawki.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:53   #3
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
tylko teraz pytanie: CO DO POPRAWKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1/ mój post? Jeśli tak to poprawiłem drobne błędy
2/ naprawa? Jeśli tak to co dokładnie poprawić
Stary 28-04-2010, 15:11   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli po wymianie oringów przy intercoolerze była zmiana na lepsze, to może znów jest ich wina i należy je wymienić?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 15:37   #5
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Wydaje mi się, ze to nie jest wina ORINGÓW przy IC.
Owe oringi zostały wymienione przy okazji..
Wówczas został spolerowany trzpień w boosterze i to własnie pomogło. Nastepnie wymienił owe oringi.
Wszystko działało było ok, jedynie obrotów nie szło ustawić (po odpaleniu były ok 500, po nagrzaniu ok 1250..). Rozebrał pompę wtryskową i okazało się, że jakaś blaszka tam nie styka. Naprawił, obroty wyregulował i teraz cały czas trzymają się równo ok 980..
Gdzie tu kurcze blade szukac problemu.. Czy przez uszczelnienie IC mogł się zebrać tam olej o blokowac przepływ powietrza?
Stary 28-04-2010, 16:06   #6
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
do poprawki robota wykonana przy intercoolerze. wyjąć, obejrzeć oringi (ewentualnie wymienić oringi na nowe te droższe) złożyć do kupy, wykonać próbę.
od tego bym zaczął. potem zadać sobie pytanie, czy jeżeli kolega/mechanik spartolił tam robotę (stosunkowo prostą) to czy dobrze postąpił wyjmując i rozbebeszając pompę wtryskową. będzie to wyznacznik dla dalszego toku postępowania w tym temacie.
Stary 28-04-2010, 16:48   #7
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Napisał Horhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde, nie sądzę ażeby coś było nie tak przy IC.
Powiedział, że jest nowy oring, bo stary to był "sparczały" i zrobił się wręcz prostokątny. Nowy ciasno wszedł ale podobno leży ok..
Na chwilę obecną auto mam u kosmetologa (blacharza i lakiernika) =)
Jak wróci to zrobię płókanke IC.. wleję 1l benzyny wypłukam, nastepnie wyparuje i włożę ponownie do auta.. czy to dobry pomysł? Może tak byc, że IC jest zasyfione olejem?
Kurde, wystraszyłeś mnie z tym spartoleniem roboty. Nie jest to rosły mechanik z kilkunastoletnim doświadczeniem ale obeznany chłopak, którego na prawdę darzę szacunkiem i zaufaniem..
Czy coś mogło stac się przez błąd w składaniu pompy?
Stary 28-04-2010, 19:52   #8
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
oczywiście mogę nie mieć racji. wyjęcie icka to prosta robota. sprawdzenie czy wszystko w porządku nic nie kosztuje. polecam Ci jego sprawdzenie gdyż wspomniałeś, że tam gmerano. dlatego najpierw tam szukałbym przyczyny. mycie benzyną myślę, że nie zaszkodzi. nie nakręcaj się tym co napisałem, po prostu sprawdź to co sam możesz i już coś będziesz wiedział. dodam tylko, że mam 31 lat i od 5 lat mniej więcej nauczyłem się pewnych rzeczy:
-tanio nie znaczy do końca dobrze
-mój samochód, cokolwiek moje to nie poligon doświadczalny do nauki
-proste rzeczy w eksploatacji samochodu robię sam, naprawy powierzam warsztatowi
-jeżeli nawet mam pojęcie co robię a brak mi potrzebnych narzędzi, nie dotykam się(stół probierczy ten ktoś miał?)
tak więc na spokojnie przemyśl sprawę, pogadaj z tym kolegą może coś przeoczył.
Stary 29-04-2010, 06:33   #9
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
to co opisujesz odnośnie polerowania trzpienia i było ok, potem znowu lipa wskazywało by na syf który dostał się do pompy.Co ma wpływ na prace tego trzpienia raz go zablokuje a raz jest dobrze.Spróbował bym wlać środek do czyszczeni układu paliwa na przykład STP i zobaczyć co się będzie działo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 07:02   #10
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A EGR zaślepiony ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
