Stary 09-03-2006, 16:28   #1
Sprocket
Zarejestrowany: 04-04-2005
Postów: 161
Domyślnie Końcówka drążka kierowniczego-jaki luz
Jaki luz powinna mieć końcówka drążka kierowniczego między drążkiem a zwrotnicą? U mnie jest jakieś 2 mm i wydaje mi się że stąd pojawia się drżenie kierownicy przy hamowaniu i głuchy stukot.Mogę mieć rację?
Sprocket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 16:50   #2
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
jak ostatnio wymineialem koncówki drąków to po dokreceniu do zwrotnicy koła nie miaełm żadnego luzu. przynajmniej nie wyczuwałem. Dodam jeszcze że przed wymiana podczas hamowania wyczuwałem drgania kierownicy, myślałem że to tarcze są pokrzywione , a po wyminie końcówek drążków problem ustąpił.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 19:41   #3
wiem
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Domyślnie
Nie ma takiej opcji że jest jakiś luz jast dopuszczalny jak się pojawił to trzeba go sksować przez wymianę końcówki.
Pozdrówka Wiesiek
wiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 19:57   #4
Slawko
Domyślnie
Tak jak koledzy piszą, NIE MA PRAWA BYĆ JAKIEGOKOLWIEK LUZU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 21:01   #5
shadowman83
Avatar shadowman83
Zarejestrowany: 08-03-2006
Postów: 29
Domyślnie
Nie ma prawa byc zadnego luzu, popierwsz obniza konfort jazdy przez drgania na kierownicy, a w tym przypadku dojdzie do jeszcze wiekszego luzu w ukladzie (drgania zaczna coraz bardziej rozbijac koncowke), i tak czy owak bedziesz musial koncowke wymienic.
Łukasz - Ford Orion 89r. 1.6i XR3i
http://images.chomikuj.pl/button/shadowman83.gif
shadowman83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2006, 18:31   #6
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
Domyślnie
Witam! cco polecacie jeśli chodzi o końcówkę drążka kierowniczego-oryginał czy zamiennik?mam na oku zamiennik TRW - ktoś może ma jakieś doświadczenia?
http://www.klubpumy.pl
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 07:13   #7
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Ja wrzuciłem zaminiki jak narazie jest ok, niewiem jak z trwałoscia bo przejechałem na nich 15 tys wiec za wczesnie zeby cos mówić.
Andrzej
Stary 23-08-2006, 08:27   #8
essimmaniak
Zarejestrowany: 19-04-2005
Postów: 87
Domyślnie
Mam podobny problem jak Koledzy powyżej. W czasie hamowania słychać stuki, bije kierownica, lecz pedał hamulca nie pulsuje. Birąc pod uwagę, że tarcze i klocki były wymieniowe niecałe 10 kkm temu, wnoszę, że też mam uszkodzone końcówki drążka kierowniczego. Czy mam rację?
essimmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 12:38   #9
Dietih
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
Domyślnie
Napisał essimmaniak
to jeszcze o niczym nie świadczy, mogły Ci się spokojnie przegrzać i juz pokrzywić!zależy co kupiłeś-sam miałem taki rok że wymieniłem dwa komplety :fcp15 ale juz się nauczyłem że by po ostrej jeździe nie jeżdzic po kałużach! :fcp14
ja na Twoim miejscu zacząłbym właśnie od tarcz-
na razie przetocz je i zobaczysz co będzie!tylko ich nie pałuj na dzieńdobry bo muszą sie znowu "ułozyć"
co do końcówek drążków to też są czesta bolączka ale nie wymieniaj ich w ciemno tylko podjedź do mechaniora niech podważy je lekko łyżką do opon albo innym równie finezyjnym instrumentem i bedziesz wiedział! :fcp4
co do stukania to bbrzmi groźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zajeżdza zużytą przekładnią kierowniczą ale tu nie mam doświadczeń-na szczęscie! :fcp3
reasumując stawiam na tarcze !
Stary 24-08-2006, 11:08   #10
essimmaniak
Postów: 87
Domyślnie
dziękuję za podopwiedzi,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
