10-12-2023, 22:16 | #1101 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 89
Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Wtyczka dobra, ale zasilanie musi być ze skrzynki bezpieczników tu masz jak kolega się podpoił ja robiłem jak fabrycznie ciągnąłem instalację jak fabrycznie jest
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-12-2023, 06:07 | #1102 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 89
Orientujecie się czy tylni zderzak od HB po lift pasuje do przed lift? |
15-12-2023, 06:59 | #1103 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,840
Po wymianie również lamp i klapy może pasować.
15-12-2023, 07:34 | #1104 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,529
22-12-2023, 17:08 | #1105 |
Zarejestrowany: 11-01-2023
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 TDCi DW10F
Witam mam pytanie co do układu PDC czyli pomocy przy parkowaniu . Auto ford focus mk3 lift mam moduł w bagażniku o numerze f1et-15k866-bf czy można zamontować z końcówką BG ?
22-12-2023, 17:15 | #1106 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 89
To masz dobry poco zmienić?
22-12-2023, 17:19 | #1107 |
Postów: 7,529
Prawidlowa odpowiedź,
tak, są zamienne. Masz potrzebę, zamieniaj. |
22-12-2023, 17:29 | #1108 |
Wyświetla mi błąd czujnika prawy boczny przód ale kilka razy teraz było coś o lewym i o którymś tylnym . Nie możliwe żeby padły wszystkie na raz . Dlatego chcę podmienić moduł .
22-12-2023, 18:24 | #1109 |
Postów: 7,529
Niepotrzebnie odrzucasz opcje uszkodzonej wiązki.
22-12-2023, 19:36 | #1110 |
Tak od razu by się uszkodziła wiązka przód i tył ? No nie . Słyszałem że się uszkadza przednia podobno .
