Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|lubelska
Stary 28-10-2007, 00:33   #1
Mariusz1975
Zarejestrowany: 23-10-2007
Domyślnie szyba przednia
Mam Forda Mondeo i na przedniej szybie mam dwa odpryski po jakis kamieniach, jeden zaczyna mi pekac, co robic. ten co peka jest okolo 1 cm. średnicy.
aska1978
Mariusz1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 07:04   #2
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Z tego co wiem, to żeby nie wymieniać szyby, można zakleić odpryski i małe pęknięcia, przy czym w Hanesco (przynajmniej 2 lata temu) kleili tylko odpryski. Oczywiście nie mogą być dużych rozmiarów. Najlepiej podjechać (nie tylko hanesco) i niech majster się wypowie.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 11:14   #3
Wasyl1969
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Domyślnie
Ile może kosztować taka szyba...
Wasyl1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 12:59   #4
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
szyba cos ok 250 zl
jak juz zaczelo pekac to po ptokach
zanim dojedziesz do jakiegos warsztatu pekniecie bedzie mialo przynajmniej 5 cm
dlatego nalezy odrazu naprawiac odpryski, bo inaczej bardzo prawdopodobne, ze zaraz pojawi sie pekniecie
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 18:03   #5
Mariusz1975
Domyślnie
Napisał Kefir
Dzieki Kefir , podjade do Hanesco i się zapytam, jak wygląda sytuacja.
[ Dodano: 28-10-2007, 19:08 ]
A to Hanesco to gdzieś na ul. Pułnocnej się znajduje, bo dokładnie niewiem. :fcp6
aska1978
Stary 28-10-2007, 21:27   #6
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz mapkę dojazdu.
Kefir
Stary 29-10-2007, 18:22   #7
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Pewnie masz grzaną szybkę w tym TDDI więc cena 250 PLN odpada ... trzeba się przygotować na cenę ponad dwa razy wyższą.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 19:10   #8
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Napisał Łukasz_81
szyba cos ok 250 zl
z tego co pamiętam, podgrzewana kosztowała coś koło 7 stówek z wymianą - ktoś tak pisał, a zwykła chyba koło 400 - no i to było w MKI
[ Dodano: 29-10-2007, 20:15 ]
blur, a co Ty się wstydzisz Dzika
Kefir
Stary 29-10-2007, 19:20   #9
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
racja racja
nie spojrzalem na profil kolegi
ale szybke nie grzana do mk1 sam zaplacilem 250zl
pozdro
Stary 29-10-2007, 20:03   #10
szczureczek
Zarejestrowany: 16-11-2006
Postów: 37
Domyślnie
do mk3 szybka z montazem sekurit badz pilkington czyli firm montujacych na pierwszy montaz ( orginalne czesci zamienne) kosztuje kolo 1000 zl, wiec jak jest odprysk to nie ma na co czekac tylko od razu leciec i kleic poki czas... zanim brud sie dostanie w dziurke
szczureczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
