25-07-2009, 13:52 | #1 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Ghia Sedan
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
Dziwny , niepokojacy dzwiek pod maska
Witam serdecznie,
kupilem wlasnie auto ( zdjecia ponizej ) ze swiadomoscia , ze cos jest tam nie tak. Nie moge jednak dojsc o co chodzi... Ten dzwiek na zimnym silniku jest dosc glosny. Wydobywa sie gdzes od strony rozrzadu . Silnik jest w 100% ok. Moze to napinacz paska ( dudnienie , jakby cos gdzies dotykalo do jakiejs obudowy i walilo w nia ) moze to cos innego z tamtej strony... Rolki , pasek i napinacz pojda do wymiany. Czy ktos mial taki przypadek w swoim samochodzie ? pozdrawiam dax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-07-2009, 14:24 | #2 | |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Odp: Dziwny , niepokojacy dzwiek pod maska
PS. Piękny egzemplaż!!! z najładniejszymi, moim zdaniem, felgami jakie były montowane w MkIII. Pozdrawiam |
25-07-2009, 14:59 | #3 |
Zarejestrowany: 11-07-2009
Postów: 10
ja to samo mam, we wtorek wymieniam pasek + rolki + koło pasowe - bo to koło wychodzi na to ze tak sie tłucze
jak wymieniam dam Ci znac jak sie sprawuje |
25-07-2009, 16:58 | #4 |
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
dziekuje za podpowiedzi ,
kola dwumasowego nie mam , bo to automat , ale pewnie w manualu moze to halasowac. To auto ma 89.000 km przejechane , wiec lancuch rozrzadu pewnie jeszcze sie nie odzywa. Silnik jest calkowicie suchy. zadnych wyciekow. Stawiam bardziej na te wszystkie napinacze i kola pasowe. Nie wiem z jakim kosztem sie liczyc. Moze zamowie cos na Allegro..? Co konkretnie powinienem kupic ? |
25-07-2009, 17:20 | #5 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Bardzo ładne autko gratuluję! ale wracając do tematu mam inny silnik dlatego moja sugestia może pana auta nie dotyczyć ale być moze trzeba po kolei ściągać paski wielorowkowe by znależć przyczynę .Ja osobiście u siebie zlekceważyłam taki dziwny dzwięk / na zasadzie zobaczę to puzniej/ i w efekcie zostałem na drodze 60km od domu z rozsypanym alternatorem. Przypuszczam że u pana też alternator klima i pompa wspomagania kierow.+ rolki napinające napędzane są osobnymi paskami i ściągając je kolejno i załączeniu śilnika być może uda sie zlokalizować usterkę |
25-07-2009, 18:46 | #6 |
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
a dziekuje, autko tez mi sie podoba , choc kupilem je dla syna. Widzial je tylko na zdjeciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chce je przygotowac od strony technicznej i wtedy bedzie do odbioru. Osobiscie , to nie znosze jak w aucie cos piszczy skrzypi czy puka. A ta usterka , to juz przekracza wszelkie granice. Wazne , ze reszta jest ok, poza nawigacja , w ktorej sie chyba soft wysypal. Do nawigacji tez dojde , bo widzialem , ze na Forum juz ten temat byl poruszany. Ktos podpowie co z tym fantem zrobic.
26-07-2009, 18:47 | #7 |
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
Koledzy , czy to kolo pasowe nie moze byc przyczyna tego paskudnego dudnienia ?
27-07-2009, 12:05 | #8 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
mondeo 2.0 TDCI 130 PS |
27-07-2009, 12:14 | #9 |
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
uzywane . 200 zl , nowe 400 zl.
sam nie bede tego robil , ale kolo jest na trzech srubach. Po sciagnieciu paskow bedzie juz chyba latwo |
27-07-2009, 12:49 | #10 |
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130PS
Rocznik: 2002 X
Postów: 16
Wymienia się komplet tj. koło pasowe (tzw. mała dwumasa) komplet rolek, napinacz paska i pasek. Radzę w przypadku tych części nie pakować się w używki , bo temat powróci szybciej niż można by przypuszczać.
Koszt naprawy zamknie się w 1100 zł. z robocizną. Wiem, bo w zeszłym tygodniu kolega z pracy to przerabiał a zaczeło się jak zwykle to bywa niewinnie od dudnień i później stuków coraz głośniejszych. Ładny wersja mundka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
