Stary 11-01-2009, 18:39   #311
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Dogrzewacz dziala (wydaje mi sie ze przewod nie byl zalany ).
Zycze wszystkim odpalenia dogrzewacza.
Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 18:53   #312
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał Klaif
Napisał robdemolka
DZĘKI WIELKIE : :fcp7 , konto na allegro mam więc nie będzie problemu ,a co myślisz o diagnozie przy samej włączonej stacyjce bez odpalonego silnika jest to mozliwe :fcp9
Mi się nie udało bez odpalenia i nie sadze że się uda, dogrzewacz musi dostać "zasilanie"
to ja jednak pojade do tego gościa jeszcze raz i poprosze go żeby zrobił to jeszce raz przy odpalonym silniku,i zobacze co wtedy wyjdzie
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:09   #313
mario2003
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Czy jest możliwe, że mój dogrzewacz nie działa na moim sterowniku ponieważ został on (sterownik) zablokowany (być może przez niesprawną pompkę wody)? Na nowym sterowniku startuje, ale po chwili też się wyłącza.
Opisywałem swój przypadek wyżej.
I jeszcze jedno. Dlaczego VAG nie łączy się z dogrzewaczem?
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:37   #314
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał mario2003
Nie wiem co pisałeś wczesniej, ale jest to mozliwe, ze na twoim sterowniku nie chodzi bo jest zablokowany, to go odblokuj, a ta pomkę musisz sprawdzić czy chodzi, bo oczywiście to blokuje się sterownik w celu ochrony piecyka, np. poprzez niesprawną pomkę wody - błędy przegrzania.
Jak nie masz łaczności z piecykiem rozbierz go ponownie i rozłącz na chwilę sterownik, wyjmij ta dużą etykę w piecyku / w srodku / czasami pomaga.
Spróbuj tez na zapalonym silniku.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:53   #315
mario2003
Imię: Mariusz
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Dzięki Stefano.
Sam tego nie zrobię bo nie mam możliwości (raczej zdolności). Poprzez forum chcę wiedzieć jak najwięcej, żeby potem mechanicy nie wciskali mi kitu. Z moim dogrzewaczem jeżdżę już tydzień po warsztatach i tylko płacę za diagnozę to 50 zl (dogrzewacz nie działa), 120 zl (uszkodzony sterownik, swieca, sitko, wypalona komora spalania). Żaden z tych fachowców nie wspomniał nawet słowem o pompce wody , o której tak dużo pisałeś.
Szkoda, że dopiero teraz zacząłem wertować internet :fcp19 . Ale obiecuję poprawę :fcp1
Stary 13-01-2009, 07:11   #316
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
mam pytanko dotyczące pompki i szczotek, czy szczotki do pompki muszą być z tymi drucikami czy mogą być bez drucików i czy możliwe jest to że po wymianie szczotek rok temu już się wytarły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 07:54   #317
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał mike_111
moim zdaniem lepiej zdrucikami łatwiej ci będzie je przelutować,jakupiłem od alternatora do skody 2.50 zł szt takie jak na rysunku ,jeden wymiar już mają pozostałe 2 dotarłem papierkiem,kupiłem takie bo są troche miedziowane i nie ścierają się tak szybko jak weglowe,bo naprzykład od rozrusznika są wysoko miedziowane -dość twarde i nimi szybko można załatwić komutator takie jest moje zdanie,ale może jest inaczej :fcp9równie dobrze mogą być od jakiegoś innego alternatora
Typ Pliku: jpg szczotki.JPG (68.2 KB, 403 wyświetleń)
Pozdrawiam Robert
Stary 13-01-2009, 08:04   #318
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
panowie rozebrałem piecyk wykręciłem świecę spalona zeczywiście tak jak pokazał vag, ale nie mogę wyjąć sitka,próbowałem szydełkiem i ni hu hu,a jak bym odkrecił kabelek nr 1 tak jak na rysunku to to gniazdo co siedzi świeca i sitko to wyjdzie wtedy do góry,czy trzeba dalej rozkręcić piecyk prosze podpowiedzcie,bo jak rozkręce piecyk to trzeba chyba dokupić jeszcze jakieś uszczelki
Typ Pliku: jpg piecyk.JPG (52.9 KB, 636 wyświetleń)
Pozdrawiam Robert
Stary 13-01-2009, 11:39   #319
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał robdemolka
dzięki sitko już wyjołem sitko jest z kołnierzem,zamówiłem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak pisaliście ,na jutro ma być ,i zobaczymy co dalej :fcp1 ,bo w całych Kielcach nie znalazłem nawet w serwisach poprostu paranoja.
Typ Pliku: jpg sitko.JPG (8.3 KB, 473 wyświetleń)
Pozdrawiam Robert
Stary 13-01-2009, 15:39   #320
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 761
to zdjęcie to sitko bez kołnierza. Kołnierz jest metalowy i nie chodzi o to zgrubienie
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
