21-01-2009, 19:38 | #341 | |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Re: Dogrzewacz
natomiast ten błąd po kasowaniu i odpaleniu silnika odrazu wyskakuje... za każdym razem, piec nawet nie startuje... porostu cicho... od czasu wymiany dmuchawy... miałem cały piec rozebrany...i złożony. dziś rano ponownie otworzyłem sprawdziłem wtyczkę pieca... ok piny przechodzą do środka... zadane impulsy z zewnątrz dostaje... oglądałem wtyczkę sterownika... wygląda ok. już nie wiem co jeszcze mogę sprawdzać.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
21-01-2009, 21:14 | #342 |
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Re: Dogrzewacz
Ludzie SUKCES. Dziala.
Dzisiaj bylem u naprawde porzadnego mechaniora-elektryka. Tak jak wszyscy pisaliscie problemy z dogrzewaczem skonczyly sie po uruchomieniu pompki wody. Byla ona po prosty "zacieta". Elektryk ja uruchomil (0PLN!!!) i dogrzewacz chodzi jak zloto, tylko teraz jest +2.5stC na dworze i chyba przez to dogrzewacz sie nie zalacza. Gdy zrobilem zworke na czujniku temperatury to hulał jak opetany. Dzieki Waszej pomocy a w szegolnosci specowi Stefano znowu polubilem swoj samochod i juz zapomnialem jak mnie potraktowali w ASO EBERA. Jeszcze raz wielkie dzieki forumowicze :fcp29 I jak juz sie tak Wam podlizalem :fcp1 to mam jeszcze dwa pytania. 1) czy jezeli jest teraz +2,5stC to troche nie za malo, zeby juz dogrzewacz sie nie zalaczal? Co zrobic zeby podniesc ta temperature minimalna? 2) Stefano. Czytalem, chyba na elektrodzie, ze u siebie zamontowales przelacznik przy czujniku temperatury. W zaleznosci w jakiej pozycji go ustawiles to: - dogrzewacz zalcza sie normalnie w zaleznosci od temeratury na dworze - dogrzewacz wogole sie nie zalacza - dogrzewacz zalacza sie bez wgledu na temperature na dworze. Czy mozesz mi napisac jaki typ przelacznik proponujesz, jak i w ktorym miejscu wpiac to w kable i czy nie jest to szkodliwe dla samochodu. |
21-01-2009, 22:09 | #343 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Re: Dogrzewacz
mario2003 napisał(a):
Ludzie RATUNKU Zaraz mnie cos trafiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bylem w autoryzowanym serwisie EBERA i po diagnozie (120zl) powiedzieli, ze padla komora spalania. Kupilem wiec uzywany dogrzewacz (400zl). Wymienili go (150zl) i zaczal dzialac. Po chwili przestal. Stwierdzili, ze zapowietrzony. Brak bledow na VAG. Nadmienie jeszcze, ze pompka wody nie dziala. Probowalem im wytlumaczyc, ze wlasnie ta pomka moze byc przyczyna problemow. Ale ONI (Serwis EBERA) twierdza, ze tgo nie ma nic wspolnego z dogrzewaczem (D5WZ). Poprosilem zeby wymienili pompke, ale ONI powiedzieli, ze nasza wspolpraca dobiegla konca. To jakis koszmar. Zla dignoza na poczatku i brak checi w rozwiazaniu problemu. W naprawe wpompowalem 670 zl i nic. Czy ktos z Was moze zna kogos z Olsztyna i okolic kto sie zna na tym. I oczywiscie nie polecam ASO EBERA w moim miescie. Witam. Miałem podobny koszmar tej zimy zła diagnoza auteryzowanego serwisu webasto wprowadziła mnie w koszty 700zł.A wszystko przez uszkodzony przewód od podgrzewacza w progu między przednimi a tylnymi drzwiami. Pozdrawiam. |
22-01-2009, 08:47 | #344 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Re: Dogrzewacz
a co do czujnika to go wymien może jest wykończony,albo zewrzyj na zime,jak wrócą temperatury powyrzej 8 stopni to rozłączysz,mnie załancza sie dogrzewacz jak jest na zewnątrz juz ponizej 10 stopni,jesli jest powyżej milczy+-2 stopnie :fcp26
Pozdrawiam Robert |
22-01-2009, 08:59 | #345 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Re: Dogrzewacz
Zakupiłem piec na gwarancji przyjdzie wymienię, a ten zostawię na części. przypuszczam że przez najbliższe 2 lata mogę o nim zapomnieć.
22-01-2009, 09:31 | #346 | ||
Imię: Robert
Postów: 204
Re: Dogrzewacz
Pozdrawiam Robert |
22-01-2009, 18:06 | #347 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Re: Dogrzewacz
Ad 1. Nic nie zrobisz taki już masz czujnik temperatury na podszybiu, mi się trafił taki co włącza piec przy około +7 do10 st. Ad 2. Sprawa jest prosta. Zamontować w sobie dostępnym miejscu przy kokpicie 3-poz. przełącznik. Trzeba przeciąć kabel co leci po lewym progu, ten od czujnika temperatury do piecyka na pin 6 /wtyka/ i w miejscu przecięcia dosztukować i przylutować do każdego końca kabelek i te dwa przewody doprowadzić do przełacznika. Podpiąć przełacznik, który będzie miął pozycje przełaczania I - 0 - II i trzy piny ; I - kabelek od czujnika temperatury 0 - na srodkowy styk - kabel co leci do pin 6 pieca. II - kabelek +12 V z instalacji auta najlepiej zacisk +15 / po stacyjce /, ale może być też + 30 z akumulatora /taki jak jest na zasilaniu pieca, czyli pin 1. Wszystko! Będziesz miał już sterowanie piecyka, jak weżmierz na pozycję; I - to będzie tryb automatyczny sterowany czujnikiem. 0 - środkowa pozycja, neutral, wyłączenie, nie bedzie podawane napięcie, piec milczy. II - właczenie ostre, zapalasz piecyk kiedy chcesz. Cholera, Klaif jeszcze nam podmarza, ale jak pisze to już nie długo, ale już się dosć chyba mocno wkurzył, kiedy zamówił piec 'na gwarancji' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr. |
24-01-2009, 12:48 | #348 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 2000 MK 2
Postów: 36
Re: Dogrzewacz
WITAM
Koledzy potrzebuje pomocy co zrobić jak vag mi nie chce sie połączyć z piecykiem, czy to oznacza że padł mi sterownik w piecu czy może gdzieś nie łączy coś. Doradźcie od czego zacząć gdzie szukać przerwy w połączeniu Świece i sitko zmówiłem tylko nie wiem czy sie nie pośpieszyłem, ale chciałem mieć już jak wyciągnę piec z samochodu. Pozdrawiam wszystkich |
24-01-2009, 16:15 | #349 | |
Imię: Robert
Postów: 204
Re: Dogrzewacz
Pozdrawiam Robert |
25-01-2009, 23:08 | #350 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: scorpio mkII
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 7
Re: Dogrzewacz
Witam. Zastanawiam sie na jakiej zasadzie włącza i wyłącza sie ten dogrzewacz. Nie widze mozliwosci wyłączania i włączania go w kabinie a to odpala nawet gdy silnik jest nagrzany. druga sprawa to czy to ze tak sie z tego kosmicznie dymi gdy pracuje to normalne czy nie
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
