Stary 05-05-2009, 09:19   #141
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - przed sezonem
Panowie z moich obserwacji wynikają takie rzeczy:Na włączonej klimie (Auto lub normalnie na chłodzenie) silnik pracuje ciężej (głośniej) i czuć że jest obciążony.Na działającym dogrzewaczu podobnie.
Wczoraj było wieczorkiem +12 stopni więc ani klimy nie włączałem ani dogrzewacz nie chodził to wyłączyłem radio i aż chciało sie słuchać pracy silnia!Cichutko,naprawde dużo ciszej niż jak chodzi coś w/w i autko jakby lżej szło i szybciej....co to może być i jak to zlokalizować bo już nie mam pojęcia czy tak ma być i różnice trzeba czuć czy co?!
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 10:09   #142
newada1
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy Ghia MK1
Silnik: 2300+LPG
Postów: 25
A więc wyjaśniło się- przed wszystkimi czynnościami pojechałem usunąć czynnik z układu i przy okazji zerknąłem na manometry -"0" i "0" !!!!! Najgorsze sprawdziło się po odkręceniu przewodów klimy ze sprężarki ( Stefano dzięki za poradę -w sprężarce FS-10 też jest taki zaworek )- zero ssania i zero pchania powietrza na otworach kompresora!! Czyli złom........
Ale zabawne jest to że po zamówieniu z Allegro "nowego" (3 msce gwarancji,dziesiątki sprzedanych kompresorów do takich aut jak moje i w ogóle nie trzeba podać numerów ze sprężarki bo wie gość o co chodzi....) okazało sie że kompresor faktycznie wygląda na taki sam ale koło pasowe i sprzęgło nie pochodzą od galaxy... I tutaj Pan od kompresora na obrone gada że niemożliwe bo doświadczenie itd. A koło szersze o 2 cm. Czekam aż dośle nowy kompresor a ja nie wiem jak to rozegrać bo za przesyłkę już przecież płaciłem.... Tak więc przy zamawianiu ,choćby nie chcieli, podawajcie wymiary kompresora (odleglości otworów...)i średnice sprzęgła bo wtopa murowana .
newada1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 10:13   #143
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
"A koło szersze o 2 cm" co znaczy szersze? średnica chyba inna a nie szersze.
Ford stosował praktyczniete same kompresory, różniące się zespołem koła. Wiec nie tragizuj bo wystarczy że przełożysz elektromagnes i koło ze swojego. Będzie też pasował kompresor od scorpio 95+z silnikami 2.0 8V,16V i 2.3 bez przeróbek
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
Ostatnio edytowane przez wtom ; 09-05-2009 o 10:17
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 08:19   #144
newada1
Silnik: 2300+LPG
Postów: 25
Drogi wtom - sprężarka ta sama ale zespół koła i sprzęgła niestety już nie (a swoja drogą to z polskiego musieli Cię nieźle tępić,chodzi mi o średnice...). Więc idąc Twoją rada to teraz jeszcze tylko kupić sobie koło i sprzęgło i przełożyć (stare wydarte na maksa i cewka nie załącza bo za duża odległość).... Tylko mam małe pytanie- to za co człek płaci kupując od "fachowca"? Ale dość drażliwych tematów- Powiedzcie czy spotkaliście się z teorią długich i krótki pasków napędzających sprężarkę? Właśnie sprzedający taką mi wysnuł teorię żeby te sprężarki z większą ŚREDNICĄ (to dla wtom-a) tam "podeszły". Ale przecież tuż obok pompa wspomagania i mamy maleńką ,jeżeli w ogóle jest, odległość tych dwóch kół.
Stary 20-05-2009, 19:35   #145
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Ja troszke z innej beczki. Moja klimatyzacja dziala (klimatronik dwustrefowy). Ale mam dwa problemy:
1. Nie zawsze przelacza mi na nawiew na srodkowa konsole (problem od ok 1 tyg.). Na przednia szybe przrelacza OK, na nogi tez OK, a na srodek raz dziala raz nie. Zauwazylem tez (usluszalem), ze jak ma dmuchac ze srodkowej konsoli (a nie dmucha) to cos w srodku piszczy.
2. Z tylnego nawiewu nie leci zimne powietrze. Klimatyzacja oczywiscie wlaczona.
Co wy na to? Czekam na porady zanim udam sie do "fachowcow".
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:02   #146
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał mario2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz problem z klapą, a dokladnie z jej silniczkiem, na VAGu powinno ci pokazać która klapa nawiewu szwankuje.
Nawiewy z tyłu masz w suficie?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:13   #147
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Nawiew z tylu mam przy podlodze w 3 rzedzie foteli (w bagazniku)
Stary 21-05-2009, 20:43   #148
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
No to nie jest to w pełni dwustrefowy klimatronik. W pełnych dwóch strefach są dwa parowniki i nawiewy w suficie, wtedy można niezależnie ustawiać temp. przód/tył. U ciebie jak i u mnie jest jeden parownik a dwie strefy bo tył można PODGRZAĆ o maks. 3st. więcej niż przód czyli tyłu nie ustawisz zimniej niż przodu. Parownik w takim układzie jest jeden ale nagrzewnice dwie i dlatego z tyłu leci co najwyżej powietrze "z dworu" czy "z pola" jak to różnych regionach Polski się określa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 21:13   #149
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to nie jest to w pełni dwustrefowy klimatronik...
Dzieki Przemek. A juz sie cieszylem, ze mam wypasiona furkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeszcze jedno pytanie dotyczace sprezarki od klimatyzacji. Czytalem na forum (niedokladnie), ze w sprezarce od klimy jest jakis olej. Co jakis czas powinno sie go wymieniac? Przepraszam za banalne pytania, ale jak juz wyzej pisalem musze sie przygotowac na rozmowe z fachowcami od klimy. Ostatnia gdy mialem problemy z dogrzewaczem to postapilem odwrotnie. Najpierw pojechalem do "fachowcow" (wydalem duzo kasy i bez efektu), a dopiero potem nauczony doswiadczeniem (mniej pieniedzy w portfelu) zaczalem czytac na forum.
Stary 21-05-2009, 21:46   #150
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Olej jest w całym układzie klimatyzacji nie tylko w sprężarce. Po prostu wymieszany jest freonem. Zadaniem oleju jest smarowanie sprężarki. Dlatego zaleca się nawet zimą gdy tylko temperatura na zewnątrz na to pozwoli włączyć klimatyzację aby sprężarka się przesmarowała. Co do wymiany oleju to są różne teorie ale najpopularniejsza jest taka, że co dwa lata zaleca się opróżnić cały układ czyli odessać gaz wraz z olejem a następnie wraz z gazem (tym samym bo gaz jako taki się nie zużywa) wtłoczyć do układu świeży olej.
Co do twojego problemu z nawiewami. Sprawa tyłu jest załatwiona i tu nie ma wątpliwości (sorry że twoja bryka okazała się mniejszym wypasem ale nie martw się mam identyczną klimę i też myślałem że mam pełne dwie strefy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Sprawa przedniego nawiewu, klapą steruje silniczek i być może to właśnie on piszczy kiedy nie może klapy poruszyć. Na niemieckim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widziałem opis jak to naprawić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
