16-01-2011, 18:11 | #11 |
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Odp: Drży pedał hamulca
jak drzy ci lapa to na 100 % cos jest nie tak z tylem
Ford Escort Club Polska |
16-01-2011, 18:28 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli nie ma wycieku, to przewody i cylinderki w porządku. |
17-01-2011, 14:14 | #13 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Ja mam podobny problem po zmianie okładzin z tyłu na nowe drży pedał podczas hamowania może by dać bębny do przetoczenia nie wiem co z tym zrobić
17-01-2011, 15:06 | #14 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
przetocz bebny, powinno pomoc
17-01-2011, 16:28 | #15 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Ponieważ jest większa średnica bębna od zużycia ok 2mm, czyli szczęki idealnie nie przylegają i pewnie dlatego drży. Pojeżdżę trochę żeby się dotarły.
17-01-2011, 23:52 | #16 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak przy hamowaniu drzy pedal hamulca to krzywe bebny, a jak drzy kierownica to krzywe tarcze z przodu.
Pozdrawiam |
18-01-2011, 15:43 | #17 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
W środku bębna jest łożysko które ma luz jak cholera, w jednym i drugim kole. Ale po dokręceniu przez drugie łożysko które jest stożkowe, żadnych luzów nie ma. Czy tak ma być, bo nie wydaje mi się?
18-01-2011, 17:45 | #18 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Jak jechałem ponad setkę i nacisnąłem hamulec, to tak trzęsło że myślałem że buda się rozleci. Pomocy!
