19-03-2011, 12:04 | #21 |
Odp: odpalanie ciepłego silnika
no i masz problem rozwiazany.
Sprawdź teraz wszystkie elektrozawory i centralkę. Zmierz napiecie na elektrozaworze przy mieszalniku(gdzieś w komorze silnika). Jak pracuje na benzynie nie powinno go być. Mozliwe, ze przekaźnik w centralce dostał zwarcia na stykach(często spotykany objaw). |
19-03-2011, 12:58 | #22 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Dzięki Slawko, obadamy sprawę.
21-03-2011, 11:37 | #23 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Panowie, uszczelka w reduktorze jest już stwardniała i przepuszcza gaz do silnika i dlatego zalewa. Czeka mnie wymiana reduktora lub zestaw naprawczy.
