Stary 19-03-2011, 12:04   #21
Slawko
Domyślnie Odp: odpalanie ciepłego silnika
no i masz problem rozwiazany.
Sprawdź teraz wszystkie elektrozawory i centralkę.
Zmierz napiecie na elektrozaworze przy mieszalniku(gdzieś w komorze silnika). Jak pracuje na benzynie nie powinno go być. Mozliwe, ze przekaźnik w centralce dostał zwarcia na stykach(często spotykany objaw).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 12:58   #22
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Dzięki Slawko, obadamy sprawę.
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 11:37   #23
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Panowie, uszczelka w reduktorze jest już stwardniała i przepuszcza gaz do silnika i dlatego zalewa. Czeka mnie wymiana reduktora lub zestaw naprawczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
