Stary 24-05-2011, 11:17   #1
sasl
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Domyślnie Wyświetlacz komputera pokładowego zanika
Witam,czy ktoś może wie dlaczego gdy samochód jest nagrzany(również przez słońce a może głównie)wyswietlacz komputera pokładowego zanika.
sasl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 17:07   #2
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Odp: wyswietlacz komputera pokładowego zanika
Niestety muszę cię zmartwić to koniec tego wyświetlacza nic z tym nie zrobisz ratóje cię tylko wymiana wyświetlacza na nowy lub przekładka z innego licznika.Nowy orginał to koszt 450 Pln, zamiennik china 250Pln lub licznik VW ,Audi,Seat , Skoda i przekładka wyświetlacza.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 06:44   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
U mnie (mam 1/2 FIS) jest tak, że jak jest upał to górna część wyświetlacza zanika (jakieś 3-4 pixele są duuużo ciemniejsze, a regulacja jasności w ogóle nie działa). Trochę się ochłodzi i wraca do normy... Póki mogę normalnie odczytać wartości to się tym nie przejmuję...
Ostatnio edytowane przez deku ; 22-09-2014 o 08:55 Powód: błąd ortograficzny
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:45   #4
W777
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 10
Smile Odp: wyswietlacz komputera pokładowego zanika
U mnie jest tak samo, może ten typ tak ma.
W777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 15:19   #5
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (mam 1/2 FIS) jest tak, że jak jest upał to górna część wyświetlacza zanika (jakieś 3-4 pixele są duuużo ciemniejsze, a regulacja jasności w ogóle nie działa). Trochę się ochłodzi i wraca do normy... Puki mogę normalnie odczytać wartości to się tym nie przejmuję...
Mam dokładnie tak samo od kiedy kupiłem auto (już 3 lata minęły). teraz jakby troszkę się pogorszyło, ale dalej da się odczytać - więc olewam to. Ciemnieje tylko jak jest samochód mocno nagrzany, jak się troszkę ochłodzi problem znika całkowicie.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 21:40   #6
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
U mnie jest identycznie. Jak samochod jest nagrzany to gora wyswietlacza slabo swieci. Jak "ostygnie" to wszystko jest OK. Mam samochod od 3 lat i ciagle jest tak samo.
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 17:49   #7
Lasek
Zarejestrowany: 18-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Od niedawna mam Galaxy 2003 r. W moim nie świeci się dolna części wyświetlacza. Jak sprawdzić czy kiedyś działał?
Lasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 16:02   #8
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał kacper1k3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyswietlacz jest polączony taśmą. Trudno go przełożyc. Prościej cały licznik. Wystarczy po wymianie przepisac przebieg i gotowe.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 07:01   #9
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Czasem można poprawić styk taśmy z płytką, jest to jednak raczej sposób dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.
Na miejscu połączenia taśmy z płytką kładziemy kartkę złożoną 4-5 razy i przesuwamy po niej rozgrzaną lutownicą jednocześnie ją dociskając. Trzeba tylko uważać, żeby nie stopić taśmy.
Gdyby ktoś zamieścił zdjęcie tego połączenia to mógłbym powiedzieć czy ten sposób ma szanse pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 19:07   #10
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Witam kacper1k3 ma racje przerabiałem to są dwie możliwości
1.„Nie świecące” linie w wyświetlaczu można naprawić wymieniając taśmę przewodzącą
łączącą płytkę drivera z taśmą poliestrową, na której napylone są ścieżki przewodzące. Nie
jest to proste, ale wykonalne.
2. Wymiana wyświetlacza
Ja osobiście wymieniłem wyświetlacz.
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
