Stary 25-04-2014, 21:59   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
zip 77 - jesli bywasz w W-wie to zapraszam na wymianę zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - najlepiej na poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2014, 08:07   #12
zip_77
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: FORD FOCUS II (kombi)
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź, a z ciekawości co może być z licznikami nie tak? I od czego to?
Ja się obawiam ze może być jakaś pierdoła typu zwara na stykach gdzieś w kostce jakiejś a skasują mnie za uszkodzone zegary :/
Ostatnio edytowane przez zip_77 ; 27-04-2014 o 08:09
zip_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 11:30   #13
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Masz zegary bez komputera pokładowego? Tylko przebieg ogólny i dzienny?
Jeśli tak, to one cierpią na problem zimnych lutów, bylo o tym na forum
Stary 27-04-2014, 22:53   #14
zip_77
Postów: 13
Tak zegary mam bez komp pokladowego. A co to oznacza w tej kwestii? Sorki ze tak pytam ale jestem zielony w tych sprawach, jesli bylo na forum sorki ale na tym forum ogolnie tez slabo ogarniam:/ ciezko mi sie tu odnalezc.
Ps. Jutro odstawiam do elektryka bo dzis malo na lawecie nie wracalem tak zaczał szaleć.
Stary 28-04-2014, 09:43   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
niestety te zegary bez kompa mają taką przypadłość, że po jakimś czasie pojawiają się problemy z zimnymi lutami - w zegarach w FF2 jest immobilizer, więc w takich sytuacjach są problemy z jeżdżeniem
przykładowy przypadek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-04-2014, 10:58   #16
zip_77
Postów: 13
Mayak dzięki za pomoc, dziś oddałem samochód do elektryka zobaczymy co zrobią, od razu mi mówił że to wina zegarów ale też nie mówił o wymianie tylko o naprawie starych czy to prawidłowa droga usunięcia usterki???
Orientujesz się jaki to koszt nowych zegarów i czy ma sens ew. ew. naprawa starych gów..n?
PS. a tego nie próbowałem żeby dać mu strzała pięścią na rozruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kolega Hubert S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
