20-04-2014, 09:44 | #11 |
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: ESCORT MK VII-był FOCUS mk2 był, s max obecnie
Silnik: 1.6 16V-był 1.6 TDCI był 2.5t+LPG jest
Rocznik: 1996-był 2006 2007 jest
Postów: 13
Odp: 1.6 TDCI Kopci na jasno niebiesko
Mam Focusa mk2 1.6 TDCI z 2006 r .Objawy takie same jak twoje .U mnie jest to wina turbiny (tak jak u Ciebie się poci) . Jeżeli jadę spokojnie wszystko jest ok , natomiast jeżeli przycisnę mu sporo na dłuższym odcinku - to turbinka przy wzmożonym wysiłku zaczyna przepuszczać olej . Olej dostaje się pewnie do wydechu i dymi wtedy na niebiesko czy tam jasno szaro (szczególnie widoczne przy hamowaniu biegami).
Byłem oczywiście u mechanika stwierdził że jak przepuszcza olej to już nie długo pociągnie .Na pytanie ile by kosztowała naprawa turbiny w obecnym stanie stwierdził ,że tyle samo co całkowicie padniętej turbiny .Więc mam to gdzieś -puki moc jest ze mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic z tym nie będę robił. Dodam jeszcze że problem ten występuje u mnie od 6-9 miesięcy i poza dymieniem nic się z turbinką nie dzieje. |
18-02-2015, 14:39 | #12 |
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: FORD FOCUS II (kombi)
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 13
Mam pytanie mój focus 1.6tdci (90KM) od jakiegoś czasu po dłuższym postoju jak odpalam mocno przez chwile kopci na niebiesko, pow chwili dymienie jakby zanika. Przebieg mam 210 000km, oryginał turbina ogólnie nic nie robione w silniku od nowości.
Byłem z tym u mechanika bo olej leci po turbinie. Na początku zdjął wąż i jak zobaczył ile oleju w wężu to powiedział turbina do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po chwili powiedział że turbina jeszcze jest ok, nie ma luzów i działa ale powiedział też że to kwestia niedługiej przyszłości i się skończy bo mocno już puszcza olej. Stąd pytanie czy Waszym zdaniem robić już za wczasu przy tych objawach czy poczekać aż się wysypie totalnie? No i czy ktoś może oszacować koszty naprawy tak na porządnie bo już słyszałem jak wymieniali turbinę na nową (na zasadzie wymiany części bez całej procedury) i po miesiącu nowa turbina była na szrot. Ew. może ktoś ma godnego polecenia mechanika w tym temacie z okolic Poznania? |
18-02-2015, 14:59 | #13 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
z turbiną nie ma żartów, zobacz na necie rozbieganie silnika ;-)
19-02-2015, 08:29 | #14 |
Postów: 13
a coś więcej? kiedy do tego może dojść?
Ostatnio edytowane przez zip_77 ; 19-02-2015 o 08:34 |
19-02-2015, 08:36 | #15 |
Postów: 8,558
jak wiesz, że turbina już ledwo zipie to trzeba zrobić i to w try migi.
inaczej, możesz mieć kiedyś taką nieprzyjemną sytuację [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak turbo puści olej do silnika, to masz takie coś jak na filmikach, nie zgasisz tego, ewentualnie 5-tka i strzał. Ale współczuje skrzyni i sprzęgłu. o silniku nie wspomnę. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 19-02-2015 o 08:39 |
19-02-2015, 08:42 | #16 |
Postów: 13
no widziałem te filmiki ale właśnie pytam jak do tego dochodzi czy jak mu konkretnie dopier... czy po prostu nie ma reguły jedzisz sobie normalnie delikatnie i nagle dymaka ?
ogólnie dzięki za przestrogę. |
19-02-2015, 08:49 | #17 |
Postów: 8,558
nie ma reguły, poprostu obroty nagle wzrastają i jesteś w czarnej d***e. może być lato, może być zima - jak turbo puści olej do komory spalania to albo go zadusisz biegiem albo czekasz aż silnik wykituje.
mity o świecach, kablach, zatykaniu dolotu można wsadzić między bajki. rób turbo i tyle. |
19-02-2015, 08:49 | #18 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Rozbiegnięcie silnika 1.6 TDCi z przepustnicą nie dotyczy. Przepustnica ta zamyka się po zgaszeniu silnika, a więc i powietrze i olej nie dostanie się do silnika.
19-02-2015, 08:56 | #19 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Nie ma co czekać aż się całkiem rozsypie, nie warto kusić losu. Sam miałem robione turbo w zeszłym roku. Miała luzy na boki, a przede wszystkim miała luz osiowy. Regeneracja ok 1000 zł (nowa obudowa, wymieniony olej). Na Twoim miejscu nie czekałbym, bo prędzej czy później i tak czeka Cie robota, zrobisz wcześniej, lepiej dla Ciebie i Twoich nerwów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2015, 09:01 | #20 |
Postów: 13
a co sądzicie o regeneracji?
Bo ten mechanior mi coś wspominał że jak turbina nie ma luzów osiowych to można zaoszczędzić wykorzystując starą turbinę a zmieniając tylko cześciowo bebechy. Co sądzicie o tym ? no i jeszcze coś mówił że może sie okazać że jakaś pompa do wymiany koło tysiaka ... Hmm chcę zrobić na porządnie ale nie chciałbym aby mnie ktoś w rogi walił ... stad pytanie o koszty i ew. namiary na pewnego mechanika |
