Stary 20-04-2017, 10:17   #1
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Nierówna kompresja
Mam do Was pytanie.
Czy kompresja :
1 gar - 12
2 gar - 12
3 gar - 9
4 gar - 12
Może powodować jakieś objawy? Czy jest to zbyt mała różnica aby była odczuwalna ?
Dlaczego pytam ?
Mam manometr z allegro za 70 zł i niestety końcówkami które były w zestawie nie dało rady się wkręcić i zostało mierzenia kompresji na "wcisk" dlatego nie jestem pewny czy ten 3 gar wyszedł dobrze.
Objawy mam takie , że na wolnych obrotach auto chodzi dobrze (750 obr )
Natomiast przy 800-900 występują dziwne drgania + przy nagłym wcisnięciu gazu ( tylko z wolnych obrotów ) auto delikatnie się przydławia. Nie jest to coś co przeszkadza w poruszaniu się natomiast dość mocno intryguje ...
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 10:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Nierówna kompresja
jak na dizla to trup
Stary 20-04-2017, 10:29   #3
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Sorry, zapomniałem dodać 1.8 mk1 focus 115km + LPG
Stary 20-04-2017, 11:22   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Czyli pewnie wtrysk gazu na 3 cyl niedomaga, czego efektem są "dziwne drgania" przelanie i przydławienie, dodatkowo wypalenie zaworów wydechowych na tym cylindrze czego objawem jest ta kompresja.
Jakie masz korekty LTFT i STFT na lpg i benzynie?
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 16:26   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
1.Mierzyłeś na zimnym czy na ciepłym?
2. Sprawdzałeś testem olejowym?
Sprawdza się an ciepłym silniku to raz, dwa jak dolejesz trochę oleju do cylindra i wartość wzrośmie tzn że uszczelniacze padają. jak spadnie to pierścienie, tłoki itd
Generalnie dopuszcza się 3bary błędu w foczce, bo 12 to też trochę ponad normę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej bym podejrzewał że 3 będzie ok, a reszta daje o sobie znać i już przepalone, stąd pomiary ponad normę. Sprężanie w foczce 10:1 (+/-3)
Ostatnio edytowane przez Konani ; 20-04-2017 o 16:29
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 07:20   #6
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Po pierwsze, kompresje sprawdza się na zimnym silniku. Po drugie nie musze robić próby olejowej ponieważ po 7 tyś nie ubyło nic oleju i zapewne jak gubi kompresje to zaworami.
Wiesz co to sprężanie ? Bo ja napisałem o kompresji a są to dwie różne rzeczy.
Kompresja na poziomie 12 jest jak najbardziej ok, pytanie brzmi czy RÓŻNICA pomiędzy cylindrami 12 12 9 12 będzie odczuwalna czy są to jeszcze zbyt małe odchyły zeby coś zaobserwować.
Jeżeli się nie wie to czasami lepiej nie klepać jęzorem.
Stary 21-04-2017, 08:11   #7
damiasek
Postów: 793
Jedno proste pytanie czy:
Napisał Pikolo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
objawy te występują przy zasilaniu oboma paliwami (LPG, benzyna) czy tylko przy jednym z nich?
Stary 21-04-2017, 08:33   #8
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Nie wiem gdzie to wyczytałeś, ale kompresja to właśnie sprężanie i sprawdza się ją na ciepłym, temperaturze roboczej.
Nie kazałem Ci dolewać oleju przez wlew tylko do cylindra, bo to było oczywiste, że nie wielką ilość, dla testu.
Jak nie wiesz jak się za to zabrać, to lepiej zostaw regulacje zaworów mechanikowi, który się na tym zna, bo to pewnie one powodują wibracje i wypadanie zapłonu.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 21-04-2017 o 08:37
Stary 21-04-2017, 08:54   #9
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Kolego, mniej "napinki".
Instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 09:32   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słyszałeś o rozszerzalności cieplnej metali i z czym się to wiąże w przypadku silników spalinowych?
Kompresję sprawdza się zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku. Oba pomiary mogą sporo powiedzieć o kondycji silnika.
Spróbuj diagnozować np. silnik diesla bazując tylko na kompresji mierzonej na ciepłym silniku - powodzenia.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
